查看: 4598|回复: 10
[求助中]
电感短路
头像被屏蔽
发表于 2014-6-1 10:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
在笔记本维修中,经常遇到电感对地短路的情况,这个有什么维修技巧吗? 望师傅们给讲解下吧!
发表于 2014-6-1 12:46:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先拆掉电感,或者有很多板子都有连接点,先断开,然后烧短路的部分。
发表于 2014-6-1 10:57:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
用烧机法很轻易就搞定
发表于 2014-6-1 12:05:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把电感一脚翘起。看前级短还是后级短
发表于 2014-6-1 12:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到这样故障还是比较好修的
发表于 2014-6-1 12:35:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是供电短路,不能叫电感对地短路,用可调电源烧可以烧出来
发表于 2014-6-1 12:44:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加电压上去啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-6-3 10:31:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有个主板,我发现只有一个电感是短路的,3v 5v的没有问题,就显卡旁边的一个电感短路,这就是显卡供电短路?
发表于 2014-6-3 11:15:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
断开相关联的的电路来排除问题
发表于 2014-6-3 11:35:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
基本是一样的  南桥供电  北桥供电 显卡 装有CPU的CPU供电都显示短路,方法就像 3楼说的
发表于 2014-7-3 10:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翘翘翘起 电感 前短还是后短
