- 积分
- 564
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-15
- 精华
一块ONDA G31的主板,通电后没有复位。内存电压和桥供电都是正常的。发现没有CPU电压,此CPU电源管理芯片是RT8802A。正好手上有此芯片就换上去结果还是一样。没办法只能查此芯片的工作条件了。找了一份PDF 1脚是 1.4 12脚是 1.37 31脚 5.1这几个脚都是正常的。2脚PG没有电压,当装上CPU的时候2脚阻抗为零,去掉CPU阻抗为500多欧。跟了一下线发现连着一个1K的电阻,还有一边去了CPU脚作里。由于ONDA的主板图纸找不到,现在也不知道下一步,该查哪里,请各位帮忙分析一下。时钟的晶振是起振的。
补充内容 (2013-10-12 11:01):
此板已修复,是一个下级MOS管有问题,但是量呢又量不出来。 |
