查看: 4735|回复: 30
[主板维修]
映泰TF520-A2卡C1,内存不过,已修复
发表于 2013-10-8 23:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:映泰TF520-A2,
故障现象:诊断卡卡C1,
本人小小白,第一次发贴,有错漏之处请前辈指正。此板是今天下午从客户机子上换下来的,客户走后,拿出来研究一下。{:soso_e113:}
来张型号特写:
简单测了一下各主板对地不短路后,立马上假负载,上电触发,复位灯常亮。马上测得内存供电2.2V,偏高,先不管它,桥供电和CPU供电都没有。犹豫了一会儿,心想有些AMD板不上真U不出CPU主供电,这块是不是也是这种情况,于是果断上上一个10块钱一个3200+CPU,烧了也不心痛。触发,诊断卡从00跳到84,供电都不用测,说明各主供电应该都正常了。不放心,测了下内存供电降到了1.93V,算正常,CPU1.41V,也正常。卡在84,怎么办?没什么思路。试着刷了一下BIOS,84没了,直接卡在C1,插上小喇叭,滴滴滴狂响个不停。再刷另一个版本的BIOS,还不行,换个BIOS芯片,再刷,也不行。上内存假负载,测了一下,3.3V供电正常,三组6个时钟,每组都是左边一个是1.9V,右边0V,不正常,再测两条系统管理总线电压,右边的3.3V,正常,左边的1.4-1.9跳个不停,也不正常。
时钟和总线都不正常,先修哪一个?时钟,AMD单桥的,没把握,先放一边。管理总线可能通IO或是桥,红表笔点管理总线不正常那一点,刷子刷IO,不通,再刷桥附近,通了,看了一下,是个标着D7的管子,另一条总线边着边上D6的管子,管子下边两个脚分别标着A和K上面标着KA,可能是钳压二极管吧。K脚边着粗线。KA脚连管理总线。测D6管子KA脚3.3V,D7脚KA脚电压1.4-2.0跳来跳去。
于是,果断从映泰料板上找个一样的管子换上。放凉后,通电测得两条管理总线电压都是3.3V,不再有跳变的。6个时钟也都降到了0.75V。上机,接上显示器,插上诊断卡,触发,一路跑码亮机。狂喜。{:soso_e113:}{:soso_e113:}
维修结束。
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
百密一疏 + 5
诸葛建华 + 6 看客多加分的少呀,辛苦分
minimal + 8 赞一个!
llyx + 10 淡定
发表于 2013-10-8 23:57:19 | 只看该作者 �
呵呵,不错,这种是最常见的,要是系统数据和时钟都正常,剩下只能干桥了,这种单桥很容易虚焊的
发表于 2013-10-9 00:23:32 | 只看该作者 �
如果是我的话可能就要走弯路了
发表于 2013-10-9 07:28:55 | 只看该作者 �
原来如此,回头我也把以前认为桥坏的AMD板找出来按楼主说的修一下试试!小件坏还真没考虑过!谢了
发表于 2013-10-9 08:33:11 | 只看该作者 �
请问这个时钟是通过D7过去再经过转换成其他6组时钟???
发表于 2013-10-9 09:22:57 | 只看该作者 �
写得好好厉害  工地厚啊
发表于 2013-10-9 09:30:07 | 只看该作者 �
不错啊!  要是我肯定干桥了
发表于 2013-10-9 09:47:20 | 只看该作者 �
楼主功夫不错。不过这种板修出来都没有什么价值了,{:soso_e113:}
发表于 2013-10-9 10:07:46 | 只看该作者 �
首先,时钟是3组,6个。
D6,D7和两条管理总线有关,应该是管理总线正常了,时钟才能出来吧。这是我个人理解,不知道对不对。本人是新手,没什么理论基础,有空真的要去基地培训一下,也感受一下月饼老师的威武{:soso_e113:}
发表于 2013-10-9 10:14:27 | 只看该作者 �
嗯!很不错-好榜样你!!!!
发表于 2013-10-9 10:18:06 | 只看该作者 �
多谢分享,LZ也算厉害了,自学成才啊
发表于 2013-10-9 11:09:52 | 只看该作者 �
台式机一直很少研究~~~但是看到搂着这样的分析还是挺不错的~~~没有冲动干桥还是比较理智的
发表于 2013-10-9 11:30:42 | 只看该作者 �
我没有BGA,所以修板的时候,从来不怀疑桥有问题,都是把桥当好的来修。
呵呵呵~~~牛啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2013-10-9 15:24
发表于 2013-10-9 13:08:13 | 只看该作者 �
看LZ思路和手法 肯定是老手。羡慕嫉妒恨
发表于 2013-10-9 13:13:17 | 只看该作者 �
什么刷子能刷电压的啊?
发表于 2013-10-9 13:17:25 | 只看该作者 �
看见单桥的板子我就想干它的冲动
发表于 2013-10-9 15:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-9 17:47:26 | 只看该作者 �
笑看浮云 发表于 2013-10-9 13:13
什么刷子能刷电压的啊?
三块钱一个的铜刷啊,接在万用表上。
发表于 2013-10-9 21:05:07 | 只看该作者 �
谢谢前辈加分!!!
发表于 2013-10-9 22:33:21 | 只看该作者 �
这个应该算通病了
