查看: 4361|回复: 24
老是遭遇NF单芯片的板子,郁闷!(有新情况了)
发表于 2008-9-28 20:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前两天同行送来了两块板子,一块NF3、一块NF4。测试下来全是待机3.3V对地短路。
因为NF4被人加焊过桥了,没兴趣搞。NF3的我拆啊拆,1394拆掉了、网卡拆掉了、
IO也拆掉了,结果还是短,问了下老大说是桥挂了,结束。
今天这家伙又拿来一块七彩虹C.NF4X的板子,不跑码,看见BIOS被人动过,于是拆下
来用编程器重写了,上机测试跑码了,但是跑到7F显示器不亮,怕BIOS没焊好,又补
焊了一下,上机测试,郁闷开始,没3.3V的待机电压了,1117很烫,拆掉后发现中间
脚对地又短了,我晕!
想问下各位大虾,桥虚焊会不会引起这种现象啊,现在都怕了NF的单桥板子了。
[ 本帖最后由 天黑了吗 于 2008-10-1 14:46 编辑 ]
发表于 2008-9-28 20:43:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没讲了,NF4,昂达的最容易坏的了,就是那种中间有一个风扇的那种.10块坏8块.真正的垃圾板.有同感的来说下子.
发表于 2008-9-28 20:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
想不通啊,我什么也没动,就焊了一下BIOS啊,BIOS离桥还蛮远的。
发表于 2008-9-28 20:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
桥焊不好肯定会引起短路的.
发表于 2008-9-28 21:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有同感,单桥的NF板子,加焊的时候老是焊不好,有时候吹一下桥干脆就挂了
发表于 2008-9-28 21:25:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #2 主板狂 的帖子
我这里有三块昂达NF4S的板,都是桥给挂了,用万用表对桥的电压l输入端打阻值是0。前两天又一块昂达NF4S开机不亮了,
发表于 2008-9-28 22:11:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要不是桥坏,就是空焊.
我加焊的时候也弄坏过几张板,如果是BGA机估计就要好弄些了
发表于 2008-9-28 22:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
老大哎!我不是加焊的桥,是BIOS啊!真的很想不通。
发表于 2008-9-29 00:09:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次网吧有两块NF的主板故障为插上显卡就点不亮,最后发现是桥焊接不好,只好加焊结果焊好一块,第二块也是相同故障结果可能是温度和时间没控制好桥挂了,没有BGA机只用吹风吹NF芯片真的不容易。不知大家是否有同感,有没有什么好方法大家谈一谈。
发表于 2008-9-29 17:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把BIOS弄下来看短不短
发表于 2008-9-29 18:53:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的情况跟你一样。NF3芯片。1117巨烫。。拆了网卡,换了IO还是一样。。
发表于 2008-9-29 20:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 #10 昨夜有风 的帖子
呵呵,老早干过了,没待机电压第一反应就是把BIOS吹了下来。
发表于 2008-9-29 22:35:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
按理说取焊BIOS不会弄坏桥的,也许在之前117就已经是烫的。知识你当初去注意别人动过BIOS去了
发表于 2008-9-30 01:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 #13 学显示器 的帖子
谢谢回复!我自己也很想不通啊,
现在养成一个习惯了,把ATX电源口插上去待机的时候,习惯摸摸一些元器件的表面。
然后插诊断卡看看3.3V的LED有没有亮,然后再点触发,这块板1117之前没这种现象。
发表于 2008-9-30 23:39:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我现在一见到NF3 NF4的板就头痛 这样的板真的很难修 桥坏得好多
发表于 2008-10-1 00:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好预备一张带3.3sb指示灯的诊断卡 客户拿来NF的板修 插卡此灯不亮 立即放弃 免得惹一身骚
发表于 2008-10-1 14:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天有点时间,无聊把稳压直流电源打到3.3V烧了一下1117的中间脚和ATX电源上的3.3V(橙线)。
竟然把板子烧到不短路了,待机电压也上来了,触发正常,可就是不跑码,复位灯常亮,然后量
桥的供电1.56V刚点的时候有,过一会就没了。恐怕还是桥挂了,呵呵,不过现在算是恢复到开始
的样子了,不行就交差好了。
[ 本帖最后由 天黑了吗 于 2008-10-1 14:55 编辑 ]
发表于 2008-10-1 16:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哪一位碰到你这块板, 可够呛的!
发表于 2008-10-1 19:56:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把桥拆下来,重新做一次吧
发表于 2008-10-2 18:00:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
告诉你吧,我遇到了好几片这个板子都和你说的一个样,重做BGA后开机都开不了了,1.5V和1.65V的两组电直接通了,没短路,有的3.3VSB短路,哎,我修了后都不好意思交还给人家,别人问我怎么都是桥坏了,我遥遥头................
