查看: 1623|回复: 5
安全问题
发表于 2013-10-2 10:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我是新手请问一下各位修液晶显示器的时候如何防止被电到的谢谢
发表于 2013-10-2 11:02:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电疗很爽的,没事别怕
发表于 2013-10-2 19:26:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
通电测试时避开大电容,断电用烙铁等用电设备给大电容放电,其它的就是,别乱摸
发表于 2013-10-2 21:52:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好在装的防漏电的空开,这样就安全
发表于 2013-10-9 15:34:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用个隔离变压器吧。修电源板的时候安心些。用示波器也方便。
发表于 2013-10-9 16:03:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
准备个灯泡,可以有两个用处,第一,修显示器400V电路后,串联上一个灯再开机,可以防止电源板故障而炸管
第二,有的电源板在断电后,电容还有400V左右的电压,用灯泡接电容两端,给电容放电,
其它的还有能让人不舒服的地方就是液晶显示器的灯管及驱动电路了,达到1-2千伏特,频率一般50KHz
所以这部分也要注意,在高压变压器工作后,高这部分远点
其它的如楼上所说,用隔离变压器呀装漏电保护器啊,都可以总之,做维修,小心为妙
