查看: 4795|回复: 26
国庆节后的小修一个开关电源...
发表于 2013-10-8 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来的一个开关电源...说是电脑部开机...不用想都知道电源不上电...拆解电源看看..
这个就是电源的所有参数了.....
这个就是电源板...
还没通电就看到这个线圈严重烧板。。把板都烧红了.本身也已严重老化。
这种情况下估计是整流器件有问题引起的...直接用万用表蜂鸣档测试整流管...发现+5主整流管已击穿...
看看..拆下来的东西。。击穿的就是中间那个管子..板也已经烧黑。。不过还好。量了一下。。只坏这个管子...
这个就是它的型号了...L40CW。。
量了拆后的这个板..没发现短路的地方。。。线圈一还是好的...
最后换上个相同功能的管子焊回..接上电脑主板开机OK。。。
国庆节过后也算是给自己找回一点灵魂吧...生活。继续......
发表于 2013-10-8 10:57:25 | 只看该作者 �
    这样的电源,估计也用不久吧。呵呵,这线圈都黄成这样了。。。是不是散热不行啊?
发表于 2013-10-8 11:09:43 | 只看该作者 �
呵呵...说的对...风扇我拆下来重新洗灰了..刚开始是想转不转的..拆下来滴进一滴机油..好了
发表于 2013-10-8 11:13:07 | 只看该作者 �
你这个线圈也不找点漆包线重新绕一下。。。
发表于 2013-10-8 11:14:49 | 只看该作者 �
这种电源没必要修的 。修过之后会不稳定。
发表于 2013-10-8 11:26:40 | 只看该作者 �
不错  技术就是不挑东西修 练出来的
发表于 2013-10-8 11:39:10 | 只看该作者 �
还幸运,只烧了那一个管。
发表于 2013-10-8 11:39:20 | 只看该作者 �
bobo2013 发表于 2013-10-8 11:26
不错  技术就是不挑东西修 练出来的
同意六楼说的,技术就是修多练出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不管有没价值维修的东西都修一下,重在修,不重价值,只为提高自身技术  发表于 2013-10-8 13:10
发表于 2013-10-8 11:41:16 | 只看该作者 �
线圈还会烧板?
发表于 2013-10-8 11:42:41 | 只看该作者 �
又学了一招啊!!!
发表于 2013-10-8 11:54:24 | 只看该作者 �
这个电源也修啊,精神可嘉啊
发表于 2013-10-8 12:03:08 | 只看该作者 �
电源的保护功能有问题,不换复合线圈电源并不稳定,再次烧坏只是迟早的事情
发表于 2013-10-8 12:08:42 | 只看该作者 �
一看做工就知道质量不咋样。
发表于 2013-10-8 12:10:47 | 只看该作者 �
现在都不修电源了
发表于 2013-10-8 12:50:37 | 只看该作者 �
这电源不换新 后果严重
发表于 2013-10-8 13:06:34 | 只看该作者 �
怎么后面那照片好像新板子一样  修好久可以 不错
发表于 2013-10-8 13:10:49 | 只看该作者 �
这电源没有必要去修它了,到时候又用不了多久
发表于 2013-10-8 13:34:12 | 只看该作者 �
现在一直在老化当中.......暂时没发现问题..可能真的是散热不好导致的...
发表于 2013-10-8 13:35:17 | 只看该作者 �
电源板的背面看起来就那样....没有灰尘碰到过...所以能修我也就修一下了
发表于 2013-10-8 14:58:29 | 只看该作者 �
这样的电源估计寿命不长了 建议直接丢垃圾堆里
