查看: 4625|回复: 20
这个管坏了 这些可以代替吗
发表于 2013-10-7 19:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红色圈圈那个是坏的手头暂时就这4个!能替代吗!要是不能 谁推荐几个能替代的型号!
发表于 2013-10-7 20:14:15 | 只看该作者 �
应该可以。低压整流管。
发表于 2013-10-7 20:42:13 | 只看该作者 �
测一下阻值吧。 这些低压的应该可以的,
发表于 2013-10-7 21:49:22 | 只看该作者 �
还是要考虑整流二极管的功率问题,只能用大功率的代替小功率的
发表于 2013-10-7 21:54:23 | 只看该作者 �
这个应该是电源板上的输出整流滤波电路上的管吧  你测一下看看是不是复合二极管,如果是的话可以用1  3  4 来代替的
发表于 2013-10-7 21:56:45 | 只看该作者 �
为了以防万一建议楼主换上去后通电前用 东西盖住其管,以防爆了崩到眼睛
发表于 2013-10-7 22:01:16 | 只看该作者 �
20A.45V的。下面的以字面上看是不能代替。12A20V。。。。16A40V。。。10A40V。就第三个勉强。找5V上用的大的整流管,体积不合适,但绝对可代,废电源上大把
发表于 2013-10-7 22:11:39 | 只看该作者 �
这个是电源输出的 还有个30A40V能代替吗
反压小有点。但比其他的好很多。用吧,另外。你头像改改吧、这个论坛不适合,小心管理整你  详情 回复 发表于 2013-10-7 22:43
发表于 2013-10-7 22:27:57 | 只看该作者 �
参数在网上就可以查到,,,
发表于 2013-10-7 22:43:22 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
同意这位兄弟的说法,还有LZ的头像是该换换,你那个头像真的不合适。  发表于 2013-10-7 23:32
发表于 2013-10-7 22:55:09 | 只看该作者 �
这代换是怎样查的有时都不知道怎么代换
发表于 2013-10-7 23:57:14 | 只看该作者 �
坏的那个是肖特基整流20A45V,严格地说,下面两个代换的话电流都不够,一定要用,第三个优先,其次第四个,第一个类型不对,是普通快恢复整流管。第二个干脆就是个场效应管!
发表于 2013-10-8 00:39:12 | 只看该作者 �
shazhou 发表于 2013-10-7 23:57
坏的那个是肖特基整流20A45V,严格地说,下面两个代换的话电流都不够,一定要用,第三个优先,其次第四个, ...
专业啊。剖析的很详细学到了!
发表于 2013-10-8 00:40:46 | 只看该作者 �
12楼专业啊!剖析得很详细了!
学到老哦!
发表于 2013-10-8 08:27:39 | 只看该作者 �
恢复整流管,其实也能用的
发表于 2013-10-8 09:48:38 | 只看该作者 �
你可以试试啊
发表于 2013-10-8 09:53:19 | 只看该作者 �
学习了,怎么样楼主修好了吗
发表于 2013-10-8 22:02:06 | 只看该作者 �
这个管子坏的比较多的,特别是12V和5V的功率二极管!用大的带小的,另外楼主的头像让我误认为是真的苍蝇,让我差点把显示屏给报销了!!{:soso_e131:}
发表于 2013-10-8 22:46:10 | 只看该作者 �
学习学习啊     看看lz修的恩么样啊
发表于 2013-10-9 11:51:23 | 只看该作者 �
恩恩,看lz怎么修、】
