查看: 2821|回复: 6
[MACBOOK]
苹果一体机屏显示故障
发表于 2013-11-7 10:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正面看起来。有点雾蒙蒙的感觉。感觉像是蒙了一层雾一样。侧着看能感觉正常!不知道这种是什么问题?
发表于 2013-11-7 11:01:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,表示没遇到过!@!!
发表于 2013-11-7 11:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏电路板上缺一路电压
VGL还是VGH来着的。
发表于 2013-11-7 11:18:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有遇到过
发表于 2013-11-7 11:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显示屏是否大拆过,里面有很多层的!除了液晶玻璃层,还有7层薄膜,其中有两层白色不带纹路的薄膜,两层白色带纹路薄膜,两层透明薄膜,一层带橡皮边框的薄膜。这些薄膜的主要作用就是防止液晶面板的光线可以从单一方向透出,保证光线在射到人眼时的强度
发表于 2013-11-7 11:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过程
发表于 2013-11-14 11:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接换屏,一换就好
