查看: 5135|回复: 12
求个贴片电阻数值是多少,优派VA1912wb电源板
发表于 2013-10-12 09:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VA1912wb电源板
电源板型号:dac-19m005
如下图所示,一个mos管G极相连的贴片电阻烧了,不知道标的数个是多少,位置是在R210
发表于 2013-10-12 10:12:22 | 只看该作者 �
看看另外一个管子G极相连的电阻是多大的 两个管应该是一样的 应该是10Ω以内左右
发表于 2013-10-12 10:19:31 | 只看该作者 �
另一个管子电阻是色环的,然后两个管子感觉不是对称型的设计,可能电阻也不一样
发表于 2013-10-12 11:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 11:15:51 | 只看该作者 �
R210 标注10R0是10欧姆的。
发表于 2013-10-12 12:51:27 | 只看该作者 �
我有这个板子,和楼上说的一样的确是10R0的。
发表于 2013-10-12 14:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 14:19:17 | 只看该作者 �
嗯,同样谢谢这位朋友,辛苦你了。
发表于 2013-10-12 16:28:57 | 只看该作者 �
给你看了下,标着10R0, 是10欧
发表于 2013-10-12 18:35:32 | 只看该作者 �
就是一个小阻值的电阻,,取10~20都行,,
发表于 2013-10-12 18:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 18:46:23 | 只看该作者 �
点一下图,就可以放大,那样可以看清,,
发表于 2013-10-13 23:48:34 | 只看该作者 �
这个电阻几欧到几十都行
