查看: 6107|回复: 21
ACER4570g进水机
发表于 2013-9-27 09:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台ACER4570g   来时拆机发现显卡背部,独桥背部有轻微进水,测得无名显短路,决定通电,通电后待机0.010,觉得有些偏低,带电测量3-5V已出,按触发无任何动作,测得EC已收到高低高跳变,同时也发出跳变给桥。但桥无信号返回。于是查EC工作条件。查得AC-IN偏低,为2.8V,于是顺着来到充放电芯片PU4003 。测量发现充放电电感有4.8V电压。低了。于是又一路来到PU4002 ,,测得此MOS g极为19V  S极为19V,输出为何为4.8,有时能达到10V,,到这有些不理解了,后来试着把BT+相连之电阻,稳压管等替换,还是一样。求大家帮着分析下这一块。
发表于 2013-9-27 10:18:01 | 只看该作者 �
EC已经发出跳变给桥了 是桥没返回信号 这跟EC没关系了吧 该查桥的工作条件吧  为什么还查EC的工作条件啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 10:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liang12 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-27 10:19:13 | 只看该作者 �
我顶 我顶 我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-9-27 10:27:41 | 只看该作者 �
你的思路不对 只要EC 发出PWRBTN了 就不要查EC  重点查南桥 还有个RSMRST在EC脚位上测下 还有BATLOW 需要检测 如果都正常 查南桥RTC电路 晶振是不是起震 还正常就考虑桥吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-27 10:31:59 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 查桥的工作条件 正常 EC已经发出开关信号 跳变给桥了 桥应该发送 一个 SLP S3信号返还 给EC来 完成 工作的
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-27 10:32:22 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 查桥的工作条件 正常 EC已经发出开关信号 跳变给桥了 桥应该发送 一个 SLP S3信号返还 给EC来 完成 上电触发 工作的
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-27 10:32:46 | 只看该作者 �
这里的信号 你指的 是SLP S3信号吗
发表于 2013-9-27 10:37:10 | 只看该作者 �
那你上电池能充电不?
发表于 2013-9-27 10:56:24 | 只看该作者 �
被大家这么一说有点反应过来了。可能是我跑题了。再老老实实按时序重新查一遍看看
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-27 11:12:28 | 只看该作者 �
建議擼主 刷一下BOS
发表于 2013-9-27 11:14:30 | 只看该作者 �
两个信号  S3 S4  有些是写的S3 S5
发表于 2013-9-27 11:55:04 | 只看该作者 �
桥  VCCRTC  32.768 RSMRST  3  5 V 待机  PWRBTN
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 15:18
发表于 2013-9-27 12:12:34 | 只看该作者 �
修好了说一声啊学习经验啊
发表于 2013-9-27 13:10:24 | 只看该作者 �
坐等结果,嘎嘎、
发表于 2013-9-27 13:55:25 | 只看该作者 �
恩,修好了告诉一下。
发表于 2013-9-27 14:04:32 | 只看该作者 �
查桥那块吧   EC  条件满足了
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-27 15:20:55 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2013-9-27 10:27
你的思路不对 只要EC 发出PWRBTN了 就不要查EC  重点查南桥 还有个RSMRST在EC脚位上测下 还有BATLOW 需要检 ...
BATLOW 这个 信号 可以在 充电 管理 IC引脚上可以测量到吗  我认为 这个 信号 不正常的话 应该 会 引起 系统 检测不到 电池电量
不可以 BTALOW 是电池电量低 南桥检测到这个信号有问题 会不出发  详情 回复 发表于 2013-9-27 21:07
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-27 15:22:01 | 只看该作者 �
应该是 机器 上电时序 类型不一样
发表于 2013-9-27 21:07:04 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-27 15:20
BATLOW 这个 信号 可以在 充电 管理 IC引脚上可以测量到吗  我认为 这个 信号 不正常的话 应该 会 引起 系 ...
发表于 2013-9-27 21:21:31 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!
