查看: 3022|回复: 7
用15针的显示器改在9针ISA黑白显卡在用
发表于 2013-9-19 10:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人可以把现在15针的显示器改用在早期isa9针黑白显卡上用
发表于 2013-9-19 11:07:00 | 只看该作者 �
有意义吗?
当然  发表于 2013-9-19 15:04
发表于 2013-9-19 12:13:04 | 只看该作者 �
可以的,这个有标准接法,也有转换的。
发表于 2013-9-20 12:38:00 | 只看该作者 �
哥哥不要折腾了我改过图是出来了  可是行频不一样用不了闪得厉害 好像有个公司专门做这个转接器卖  你可以查查 我也是很久前遇到的这个
发表于 2013-9-26 18:33:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 22:03:54 | 只看该作者 �
这个不是接头转换一下的问题,早期ISA显卡9针的是EGA标准的现在的15针的是VGA标准的,行场频率不一样,要弄个EGA转VGA模块,淘宝上有卖的
发表于 2013-9-28 11:23:44 | 只看该作者 �
意义不大,比较费事,早期的只有一个视频信号和两个行\场同步,而VGA是3个信号R\G\B和行\场同步
发表于 2013-9-30 15:03:55 | 只看该作者 �
  没有这样改过
