查看: 2284|回复: 10
[主板维修]
ibm t40加电跑到0.4不动
发表于 2013-9-24 16:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午来了个客户,说机器不亮,  师傅不在家,我就接下来了,插上电流表,跑到0.44就不动了,求迅维的大神给思路,
发表于 2013-9-24 17:09:52 | 只看该作者 �
擦下内存条就好了~·{:soso_e113:}
发表于 2013-9-24 17:12:41 | 只看该作者 �
显卡加焊一下
发表于 2013-9-24 17:17:31 | 只看该作者 �
刷个bios试试 ibm的bios容易坏
发表于 2013-9-24 17:19:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 17:21:26 | 只看该作者 �
一会试试,师傅不在,一点思路都没有
发表于 2013-9-24 17:21:49 | 只看该作者 �
济南无忧维修 发表于 2013-9-24 17:12
显卡加焊一下
到最后再试一下把
发表于 2013-9-24 17:22:56 | 只看该作者 �
放心~··搞坏了你 师傅修啊~·咱大家都一样
发表于 2013-9-24 17:23:16 | 只看该作者 �
越怕越学不会
发表于 2013-9-24 17:38:58 | 只看该作者 �
0.4   估计南桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 迅驰的机器南桥很爱坏的 T40是可以插诊断卡的 我估计插诊断卡也是不跑马..  发表于 2013-9-24 17:49
发表于 2013-9-24 18:06:32 | 只看该作者 �
极度超速 发表于 2013-9-24 17:38
0.4   估计南桥了
晕死啊     不能查诊断卡,弄得我头都大了  一点信心都没有了
