查看: 3037|回复: 10
华硕Z99J笔记本显示器无灯光
发表于 2013-9-27 20:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有显示,无灯光,外接显示器正常,换过高压条,换过屏,问题如此!!求求求大湿帮帮我。。。电压如图。。。
发表于 2013-9-27 20:21:07 | 只看该作者 �
从高压EN开启信号倒着查。啥都不查就换屏???就换了高压条???
神人一个!服!{:soso_e179:}
发表于 2013-9-27 20:50:15 | 只看该作者 �
屏和高压条都换过了 那就只剩主板了  那还用说么 修主板呗!
发表于 2013-9-27 20:58:14 | 只看该作者 �
按你上面的图,明显的是开启和亮度调节电压不对,别换了,查查那不对
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-9-27 21:02
发表于 2013-9-27 20:59:28 | 只看该作者 �
很显然开启信号不正常
发表于 2013-9-27 21:00:28 | 只看该作者 �
这款机器一般开启信号是显卡或者北桥发出的
发表于 2013-9-27 21:04:02 | 只看该作者 �
背光可以独立出来修理  既然排除高压板 灯管  那就找高压本的工作条件  GND  VCC(供电)  EN(开启)  PWM(调节)
发表于 2013-9-27 21:27:30 | 只看该作者 �
没有控制信号吧.
发表于 2013-9-28 00:11:49 | 只看该作者 �
是个LED屏吧?3.3V哪去了?
发表于 2013-9-28 08:42:26 | 只看该作者 �
这个机器应该是休眠的问题
发表于 2013-9-28 09:52:07 | 只看该作者 �
2.06V有可能是亮度调节 0.25明显不对 要么是电路短了 要么是EC出问题了 最好就是改 个3.3过来就可以
