查看: 3320|回复: 8
求EMC显示器工厂模式进入方法.
发表于 2008-1-28 19:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一EMC显示器,表面有波纹,想进工厂模式调一下,有谁知道的请告诉一声.按纽是上下左右,右边是电源开关:
同时按住上下两个键,再插上电源就进入了.
[ 本帖最后由 李学明 于 2008-1-31 11:38 编辑 ]
发表于 2008-1-28 19:23:59 | 只看该作者 �
有波纹与滤波电路有关,好象与进入工厂模式没有多大的关系.
发表于 2008-1-28 20:10:50 | 只看该作者 �
我修过一台EMC的显示器,普平,和你说的一样,像莫尔问题。按键左边三个灯,选外边俩灯亮时,按键左右或上下(时间长了,印象有点模糊了)调,试试吧
如不好可打EMC厂家电话问。号码网上搜
[ 本帖最后由 胡文 于 2008-1-28 20:12 编辑 ]
发表于 2008-1-28 23:44:06 | 只看该作者 �
按住两个组合键.具体是那两个键忘记了.慢慢试.拨掉电源再接上电源,就可进入工厂模式.
发表于 2008-1-29 09:31:32 | 只看该作者 �
EMC
进工厂模式的方法
按下A键后,插上电源线,但注意需开机拔电源线呼
发表于 2008-1-29 10:37:27 | 只看该作者 �
能告述具体型号吗?
发表于 2008-1-29 10:47:14 | 只看该作者 �
先把莫尔纹关至最小,看看还有没有波纹,如果还有的话,那就是电路有问题了,对于软件数据来说调整效果不是很大
至于进入工厂模式的方法是,在开机状态下拔掉电源线,然后按住菜单键,再插电源等待图像出现就是了!
祝你好运!
发表于 2008-1-31 22:43:22 | 只看该作者 �
调莫尔  不用进入工厂模式的 :)
发表于 2008-9-30 08:51:04 | 只看该作者 �
按住"上"键,插电源线,通电,就可以进入EMC的工厂模式
