查看: 3334|回复: 11
[主板维修]
求助精英主板945PL--A很不解思路!
发表于 2013-9-22 14:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版拿来不开机,我量I/O w83627THF 61脚待机电压1.6v,正常应该是3.3v才对,触发脚68脚OV,开关针2.6v,没有管它,我直接把I/O换了,换了以后还是不开机,但是把绿线直接对地有时候正常跑码,有时候不复位,正常跑码后我插上我得測机显卡不良机不知道没插好还是怎么回事,在断电再点又不复位,此版这种情况我很纠结,到底这属于什么原因呢,用开关排针开机没反应,73没跳变,72不拉低,请问高手这种情况怎么修啊?急急急!
发表于 2013-9-22 15:09:44 | 只看该作者 �
什么桥啊?~
发表于 2013-9-22 15:23:04 | 只看该作者 �
NH82801GB 南桥
发表于 2013-9-22 18:36:13 | 只看该作者 �
说的有点含糊
发表于 2013-9-22 20:09:54 | 只看该作者 �
开机针2.6,能对么??
发表于 2013-9-22 20:38:06 | 只看该作者 �
开机针应有5vSB的上拉啊   怎么会是OV
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-23 09:56
发表于 2013-9-22 20:41:02 | 只看该作者 �
是这个图纸吗
发表于 2013-9-22 20:42:37 | 只看该作者 �
是这个图纸吧
发表于 2013-9-23 09:55:15 | 只看该作者 �
我说的是待机I/O68脚PSIN为0V,正常吗?当我去点开关针没有松开之前是高电平松开之前后又变成低,请问正常吗?我记得这个应该是高低高才对啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-23 09:57:53 | 只看该作者 �
不正常的  应该为 3,3V 点开关针 应该是 高低高 变化才对
发表于 2013-9-23 11:04:13 | 只看该作者 �
就是开机电源部分有问题吧
发表于 2013-9-23 11:18:27 | 只看该作者 �
这种情况怎么修?该如何查?而且插上ATX待机时候5V灯处于亮机状态电源
