查看: 2310|回复: 7
联想L195WD自动弹出菜单,。
发表于 2013-9-18 11:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接到一台联想L195WD 宽屏显示器,。自动弹出开机菜单,。希望兄弟们帮忙解决一下,。我拔掉开关线都是这样,驱动板我也清洗过了,。有点急人,。弹出的菜单内容是:图像设定,自动设定,屏幕优化中,请稍等。灭了又弹,灭了又弹,不停的弹出来。
发表于 2013-9-18 11:56:42 | 只看该作者 �
正常来说应该是按键漏电引起的,但你说,拔掉按键板还这样的话,这能刷下程序试试了
发表于 2013-9-18 12:05:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-18 12:23:01 | 只看该作者 �
那就是电容有问题,,,,
发表于 2013-9-18 16:06:42 | 只看该作者 �
刷好了没有{:soso_e132:}
发表于 2013-9-20 17:01:05 | 只看该作者 �
电容漏电
发表于 2013-9-21 18:52:05 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-9-18 15:00
程序发给你了
谢谢了,。刷好了,。
发表于 2013-9-21 18:52:22 | 只看该作者 �
刷好了,。
