查看: 5468|回复: 26
[求助中]
7912P 三代无集显电压
发表于 2015-6-10 15:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER LA-7912P 2.0朋友接的板子说是不跑码,上电测各电压除集显电压没有,其它都正常了,这是三代
的CPU,BIOS他刷过了,按HM6X时序,当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID信号给95831开启CPU供电,
CPU供电正常后开始跑码,在跑码过了内存以后,CPU再次发出SVID信号开启集显供电,就是说想要出集
电压要跑码过内存后才有的。先测一下CPURST#吧,测得U7的4脚输出1.05V正常 ,测得有一次SVID波形出
来,这下要去测内存条件:内存上的排阻数据波形也有了 (这波形没测得特别好有出来就行所以没理它),SMBUS也有波形, 在U11 SYS-PWROK和PM-
DRAM-PWRGD 都有3.3V,4脚PM-DRAM-PWRGD-R 1.5V也正常, 还是内存复位由CPU给的3.3正常 SPD VTT
DDR—REFA +VREF-CA都正常。现在连内存复位都有了,还没集显难道是CPU坏又去借一个CPU来试,还是
一样问题,CPU管理芯片95836手头上没料难道是它坏了吗,但是CPU发出又有一次SVID,这下没头绪了。
发表于 2015-7-3 09:26:55 | 只看该作者 �
佑手〃不離 发表于 2015-7-2 18:38
不知LZ修出集显了没有,现小弟手上也有一台和LZ一样的故障
最后还是没解决。
发表于 2015-6-10 15:52:44 | 只看该作者 �
第一个图是SPD VTT
DDR—REFA +VREF-CA弄错了跑到第一张去了。
发表于 2015-6-10 15:55:25 | 只看该作者 �
95836相当于95831一样,都容易坏,不出集显供电掉电反复重启之类的,你可以换个芯片试下
对,一般是芯片损坏造城  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:07
发表于 2015-6-10 16:14:21 | 只看该作者 �
无集显供电比较复杂
发表于 2015-6-10 16:42:22 | 只看该作者 �
第二次的SVID很难测到。你是怎么测的。
只测得一次SVID,第二次还没测得过。  详情 回复 发表于 2015-6-10 21:10
发表于 2015-6-10 16:43:21 | 只看该作者 �
既然外部条件都已具备,那就换个芯片吧!
发表于 2015-6-10 17:01:59 | 只看该作者 �
刷BIOS更换SB  更换CPU  lc   拆网卡  声卡     不行换主板
发表于 2015-6-10 17:03:39 | 只看该作者 �
好难的感觉。。。。
发表于 2015-6-10 17:06:50 | 只看该作者 �
查一下显卡的各供电
发表于 2015-6-10 17:10:04 | 只看该作者 �
我现在也是个一样的问题1318不出CPU电压
发表于 2015-6-10 17:25:14 | 只看该作者 �
我前两天修的一个华硕Y581C也是不出集显电压,刷了几程序都是一样的,都没招了。
发表于 2015-6-10 17:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 21:10:08 | 只看该作者 �
只测得一次SVID,第二次还没测得过。
发表于 2015-6-29 22:49:03 | 只看该作者 �
维修是如此艰难
发表于 2015-6-30 00:14:03 | 只看该作者 �
我修到一个V5-471G也是集显不出电压,98536电源管理。三代I5的集显对地阻值才不到2欧现在感觉是U坏了,U是焊板上的,也转了一大圈
我的CPU是可拆的,换过CPU了的。  详情 回复 发表于 2015-6-30 11:30
发表于 2015-6-30 11:30:54 | 只看该作者 �
章鱼京 发表于 2015-6-30 00:14
我修到一个V5-471G也是集显不出电压,98536电源管理。三代I5的集显对地阻值才不到2欧现在感觉是U坏了,U是 ...
我的CPU是可拆的,换过CPU了的。
发表于 2015-7-2 18:38:33 | 只看该作者 �
最后还是没解决。  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:26
发表于 2015-7-2 18:41:35 | 只看该作者 �
一样的故障,我BIOS耍了,CPU也换了,还是不出来。不知道问题解解了没有
发表于 2015-7-2 18:53:53 | 只看该作者 �
我去,现在的维修真是没有搞头了!上次修个cpu供电都没有搞出来,唉~
