查看: 8729|回复: 54
[笔记本]
囧囧侠又来给你们发好贴了^_^
发表于 2013-9-25 22:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP  G4
版号:DAR18DMB6D0
故障情况:不能开机
中午时分,刚吃过饭,困困的。老板提了个蓝色的箩筐过来,说这机子电池可以开机,适配器不能开。我拿到版子一看,问:“之前有人修过?”老板说:“哦,之前老周修了一下。”这时心里就有种不详预感,这板子没那么简单。顿时困意全无{:soso_e130:},心想一定要修好秀一点本领给新来的看下。首先打供电对地阻止正常OK,插上电流表,0.00。公共点没出来,电池安上也不能开机。心里暗笑新来的把问题扩大化了。
没公共点先测PQ48 D极19V,G级0V,问题出来啦,PQ48是N沟道的MOS,G级必须大于D级4.5V才能完全导通。G级0V不外乎就两种情况,1,广达升压28V出问题了+VH28,2,PQ18导通、。测得PR104另一端有28V,再测PQ18 2脚为高电平,靠难怪会没公共点。PQ18导通把PQ48的G极拉低了。跟我想的一模一样,我发现我回家过了个中秋节吃个月饼,回来修机子越来越厉害了{:soso_e197:}。
好了题外话了,继续分析下去. 看了下图纸,大脑思考了10秒钟,按照正常来说,这时ACIN适配器检测信号应该为3.3V高电平导通PQ17拉低PQ18 2脚。测得ACIN 0V。 追测PU9  9脚为3.3V,说明充电芯片这边正常,适配器检测信号发出来了,是其他地方拉低了。
ACIN去了三个地方,一个MOS管,一个去EC作为适配器检测信号,一个去个芯片的PG脚。  采用断开法,拔掉MOS,ACIN还低,翘、EC脚一样。还有一个地方
ACIN还来了这芯片的PG脚,图纸上虽然标没装,实际PR74是直连的,我都不知道那鸡吧芯片是干什么的,真TM莫名奇妙的设计。没办法操起我刀刀一刀下去。
怀着激动的心情插上电流表,哇哈哈,电流只彪0.25(过流短路),哥笑了,公共点修出来鸟,离亮机不远鸟。*脏话*,修这个故障15分钟,写到这里用了一个小时{:soso_e147:},所以大家有分的加加分,没分的朋友也捧捧人场{:soso_e189:}。
电流0.25摸到待机芯片RT8223发烫,就想操起安泰信850D吹芯片下来的了。还是算了打下线性电压的对地阻值看看。,
原来VREG3短路了,也就是图纸上的3VPCU电压,短路了。  一搜3VPCU去了九九八十一个地方,卧槽,怎么办怎么办。还能怎么办烧嘛。真*脏话*不烧不知道一烧吓一跳,EC坏了,EC下的BIOS也坏了,估计就是那个新来的搞的{:soso_e136:}{:soso_e136:}手头上刚好有料,火速把EC跟BIOS换上。怀着激动的心情,插上电流表。0.01,以为能触发好了,谁不知还有问题。被人动过的机子真不好修。3V_S5,5V_s5没有 ,看到这里老手会不会眼前一亮,这板子跟大部分广达代工的板子不一样哦,真的叼炸天了,3V_S5,跟5V_s5#不是通过肠管转化过来的,{:soso_e114:}{:soso_e114:},而是直接待机芯片PWM方式产生的。 好把测量其产生条件:
16脚VIN,19V, 8脚VREG3:3V  17脚VREG5 :5V,  1脚6脚通过电阻接地不用管,S5_ON也有啦,只能说明RT8223芯片坏的。找来找去没有RT8223,在论坛搜了下,遍地都是51125芯片能代换RT8223,我当时不太相信。很简单教下你们,为了打消疑虑。随便打开一个装有51125芯片的图纸,看下脚位是否一样,外围的东西是否一样,特别是反馈电阻  {:soso_e198:}。
一模一样可以代换的,换好之后开机进系统,烤鸡一切正常。秀一张亮机图,
总结:其实这板子刚来就是ACIN,那里出问题,导致适配器能用,电池不行。后来被新来的老周搞两搞就烧了那么多东西。现在修好了好啊,小秀下实力,老周现在看到我是嬉皮笑脸,老是说些黄色笑话哄我开心,哈哈哈哈。偶尔还会拍下我马屁。老周是89年的,他搞这个两三年了,(挺可怜的)之前还经朋友介绍在华强北一个地方,交了0.5W学费给了个自称以前在红警当老师的。就那样在华强北干了4个月BGA,来我们这还是应聘中工。  看来有时间教下他。 不写了,结束ING{:soso_e193:}.
补充一句:我是迅维实地学员
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员7435480.5元2020-9-11 09:55
 会员12528500.5元2020-4-29 14:22
 会员6430300.5元2019-6-1 19:08
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +225 收起 理由
陈亚楠 + 10 赞一个!
顺行 + 5 神马都是浮云
liuyongyi168861 + 10 可以住千栋了
万维网络 + 5 哎我想问如果没图纸怎么修
rhm123 + 5 什么月饼这么神奇?
请误枪徒 + 1 啥时候也 教教我哈
百密一疏 + 5
haipeng759 + 10 赞一个!
诸葛建华 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 淡定
本文由 会员666740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-25 22:42:55 | 只看该作者 �
看来二修板真的很次奥蛋。笔记本有图纸就是强大
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-25 23:03:08 | 只看该作者 �
谢谢分享 维修经验 VREG3电压对地  短路的话  楼主 摸 EC也会发烫的   这个 电压 也是 能 转变  3V_S5 的条件之一
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-25 23:03:48 | 只看该作者 �
这个 电压也是能通过 MOS管 转变  3V_S5条件之一
发表于 2013-9-25 23:24:30 | 只看该作者 �
图文并茂受益匪浅啊!我修笔记本也是很差,还得多多练习努力啊 !希望楼主多多发金贴!
发表于 2013-9-26 09:42:04 | 只看该作者 �
我也觉得北桥的可能性大一点
发表于 2013-9-26 11:53:05 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}看来这机充电这一块没问题,为什么原先电池不能用呢?还有拉低ACIN的那个芯片切断了就没问题不?
发表于 2013-9-26 17:22:00 | 只看该作者 �
{:soso_e106:}学维修,选迅维没错吧
可惜我忘记囧囧侠是什么名字了。哈哈对不起啊
很熟悉的名字就是想不起来,快告诉我
发表于 2013-9-26 17:26:59 | 只看该作者 �
查了下。原来是六百栋哦。
发表于 2013-9-26 18:11:49 | 只看该作者 �
就以人为故障二修板,合乎情理合乎逻辑
发表于 2013-9-26 20:33:11 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-9-26 17:26
查了下。原来是六百栋哦。
呵呵  还有 六 这个姓氏啊??
发表于 2013-9-26 20:55:52 | 只看该作者 �
只修个待机和保隔在这里大放鸟炸天,淡定点哥们
发表于 2013-9-26 20:59:49 | 只看该作者 �
小弟不是很明白额?PQ18导通为什么会把PQ48的G极拉低为0V?中间还有一个PR103(100欧)电阻额!发帖的大哥可以解释下吗?
发表于 2013-9-26 21:04:33 | 只看该作者 �
学本本维修中 发表于 2013-9-26 20:33
呵呵  还有 六 这个姓氏啊??
呵呵,有阿,
发表于 2013-9-26 21:05:24 | 只看该作者 �
查了下。原来是六百栋哦。
呵呵,正是学生,能有今天的水平,老师也有功劳啊
发表于 2013-9-26 21:06:44 | 只看该作者 �
  你以后修的比较难的,都发发贴吧
发表于 2013-9-26 21:07:56 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2013-9-26 11:53
看来这机充电这一块没问题,为什么原先电池不能用呢?还有拉低ACIN的那个芯片切断了就没问题不 ...
就是ACIN,适配器出了问题,还有烧了不少东西
发表于 2013-9-26 21:19:32 | 只看该作者 �
小弟不 ...
100欧的阻值太小了 所以拉低……
发表于 2013-9-26 21:30:50 | 只看该作者 �
不错,主要是思路不错,看来基地确实在着重培训学员的思路能力。
发表于 2013-9-26 23:14:49 | 只看该作者 �
月饼老师又在打广告了。
