查看: 3703|回复: 28
[主板维修]
intel主板没复位
发表于 2013-9-20 10:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到很多intel主板没复位,都不知怎么修。那位大侠给讲解下复位的维修流程吗,小弟在此拜谢了。
发表于 2013-9-20 10:21:27 | 只看该作者 �
供电都正常b16的时钟也正常,手头上有17片都是没复位的。难道都是桥坏了吗???
发表于 2013-9-20 10:22:43 | 只看该作者 �
PG1.22是从假负载测的,就是复位0.26
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-20 11:00:44 | 只看该作者 �
INTEL芯片组有些 主板 CPU座虚焊也会导致 没有复位的 桥是主要原因
发表于 2013-9-20 13:55:47 | 只看该作者 �
用假负载打一下对地阻值,先简单判断一下。你inter主板是GB的南桥吧?如果是就很有可能是南桥坏了!!!
发表于 2013-9-20 14:01:49 | 只看该作者 �
按时序修呀,,,
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-20 15:56:49 | 只看该作者 �
你指的打 南桥的对地阻值吗
发表于 2013-9-20 16:54:11 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-20 15:56
你指的打 南桥的对地阻值吗
都有,CPU,内存,南北桥。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-20 17:12:10 | 只看该作者 �
2386880998 发表于 2013-9-20 16:54
都有,CPU,内存,南北桥。
这样比较 麻烦 还不如直接 检查各路主 供电电压情况
发表于 2013-9-20 17:38:46 | 只看该作者 �
我们一般说的都是在主供电都正常的情况下!!!
发表于 2013-9-20 19:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏可能性70%,io占20%,
发表于 2013-9-20 23:23:26 | 只看该作者 �
查南桥发出复位的条件,VRMPWRGD、PWROK、供电、时钟
发表于 2013-9-21 14:26:11 | 只看该作者 �
是sb和nb的主板,当然也有些gb的。
发表于 2013-9-21 14:28:21 | 只看该作者 �
台式没图纸真难搞啊
发表于 2013-9-21 15:06:23 | 只看该作者 �
诚实做人,诚实 发表于 2013-9-21 14:26
是sb和nb的主板,当然也有些gb的。
不用图纸啊   你可以见到测量PCI 、PCIE、以及CPU时钟,正常说明时钟没问题,接着测量电源管理芯片的PG脚电压正常不,还有就是IO的PWROK电压
发表于 2013-9-22 11:17:45 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-9-21 15:06
不用图纸啊   你可以见到测量PCI 、PCIE、以及CPU时钟,正常说明时钟没问题,接着测量电源管理芯片的PG脚 ...
那么在假负载量有1.22PG算不算PG都正常了
发表于 2013-9-22 11:21:22 | 只看该作者 �
外设也会引起无复位的
发表于 2013-9-22 11:22:13 | 只看该作者 �
你指的打 南桥的对地阻值吗
南桥管理了太多,打阻值不能完全判定好坏。
发表于 2013-9-22 11:28:55 | 只看该作者 �
你那个PG是复位正常后吗,南桥发给cpu的PG,表示供电正常,你要查CPU供电芯片的PG,PDF上有的
发表于 2013-9-22 12:03:52 | 只看该作者 �
不是,假负载上量。时钟0.49 vtt1.22 复位0.26 pg1.22.按时序修是先PG后复位的
