查看: 3957|回复: 7
三星r23不过内存
发表于 2013-9-14 17:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r23.裸板开机到1.0a左右。无跳变。以前加焊过显卡和南桥。换北桥。还是一样。各电压都正常。不知道怎么查了。不会那么悲催买的北桥也是坏的把{:soso_e118:}
发表于 2013-9-18 12:32:48 | 只看该作者 �
bios 都刷了。三个桥都换了还是不行。有哪位大神给个思路啊!!!!!
发表于 2013-9-14 17:39:04 | 只看该作者 �
这个机器桥不好做,北桥反面就是南桥,切板容易变形。
发表于 2013-9-14 17:33:52 | 只看该作者 �
这个板子北桥不好换啊,  太容易变形,是不是没焊好
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-689507-1-1.html
发表于 2013-9-14 17:24:34 | 只看该作者 �
焊好了啊。真不行明天再加焊一道试试。
发表于 2013-9-14 17:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-14 17:17:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2013-9-14 17:15:46 | 只看该作者 �
你有刷过bios吗。你咋什么都加焊啊
回复 支持 0 反对 1
