查看: 4619|回复: 28
HP V3000 非典型花屏
发表于 2013-9-17 21:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候  还以为是屏线问题  弄了个排线上去依旧,外接很正常。难道要懂显卡芯片吗??
发表于 2013-9-17 21:41:29 | 只看该作者 �
8400的显卡,显卡门通病
发表于 2013-9-17 21:45:45 | 只看该作者 �
最好是换新的芯片 ~。从新植株的话不稳定  详情 回复 发表于 2013-9-18 08:37
发表于 2013-9-17 21:52:33 | 只看该作者 �
线是你焊接上去的吗? 看样子是飞的高压部分的供电,这个现象要重插屏部分的线,不行加热测试法测试显卡。
发表于 2013-9-17 22:16:26 | 只看该作者 �
v3000的机子这么多,为什么不把整个上半部分 换一下确定一下问题, 还有你的飞线是该散热风扇长转用的吗?
发表于 2013-9-17 22:20:11 | 只看该作者 �
机器有通病就不多说了
替换法 确认故障所在!
发表于 2013-9-17 22:29:14 | 只看该作者 �
这机器这毛病可以不发帖出来了
发表于 2013-9-17 22:34:18 | 只看该作者 �
先弄屏线 清洗连接屏的那个接口线 现象像是屏线接触不良
发表于 2013-9-17 22:37:59 | 只看该作者 �
这机器,换个屏线不行弄显卡准好{:soso_e113:}
发表于 2013-9-17 22:41:21 | 只看该作者 �
通病                            看着有点像屏线
发表于 2013-9-17 22:41:37 | 只看该作者 �
老兄 这么做是不是有点小题大作了\?
发表于 2013-9-17 22:49:10 | 只看该作者 �
风扇常转 电流比较大哦 , 屏线那里 功率会不会不够。。。。
发表于 2013-9-17 22:49:37 | 只看该作者 �
屏 屏线 显卡 内存 逃不了就其中一个
发表于 2013-9-17 22:52:00 | 只看该作者 �
楼主那根常转线是你接的还是? 第一次见到
发表于 2013-9-17 23:23:35 | 只看该作者 �
换上半部分不行 显卡就加焊先。一般动一下就OK了
发表于 2013-9-18 07:42:35 | 只看该作者 �
外界试试呢?
发表于 2013-9-18 08:08:43 | 只看该作者 �
通病,换显卡吧
发表于 2013-9-18 08:20:03 | 只看该作者 �
是通病没错
发表于 2013-9-18 08:37:35 | 只看该作者 �
大不了 发表于 2013-9-17 21:45
怎么会如排线不良一样的效果呢? 显卡咋办?重植?换显卡芯片?
发表于 2013-9-18 09:01:53 | 只看该作者 �
这个要看运气的,要倒霉了。能烦死
