查看: 2894|回复: 7
惠普康柏321不上电
发表于 2013-9-19 09:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏321独显,按开机键不开机,拆机,测量得,有3V,5V,按开机键,3V 5V为零, 19V也为零,松开开机键,又恢复如初,电流待机为0.01,按开机键,跳到0.03,松开开机键又回到0.01,求思路,谢谢了先?
发表于 2013-9-19 09:57:14 | 只看该作者 �
北桥是PM45的,上面有几个小电容阻值特低,不知道是不是坏了。板子没有明显短路,没有烧伤痕迹,没有进水,
发表于 2013-9-19 10:03:43 | 只看该作者 �
有点难度呀!
发表于 2013-9-19 10:20:12 | 只看该作者 �
待机电压开机后为0,2级电压有短路吧  保护了
发表于 2013-9-19 10:23:49 | 只看该作者 �
先断开3 5 V  电感,再查查后级是不是有短路。希望对你有帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 07:49
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
liang12 + 4 淡定
发表于 2013-9-19 21:47:21 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,我再努力努力,
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-20 07:51:28 | 只看该作者 �
这种情况 判断 后级短路 断开  3 5 V  电感用烧鸡法测试比较快
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-20 07:53:11 | 只看该作者 �
按开机键,3V 5V为零, 应该是 3V 5V电感后级有短路 用烧鸡法排除下故障
