查看: 2331|回复: 11
[主板维修]
海尔G31T-M2 跑码D0
发表于 2013-9-14 12:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大家个问题,海尔G31T-M2 点机即跑码D0 就不动了,CPU  内存桥供电桥都有供电,CPU  内存 换过不行,求一下思路·····
   CMOS放过电,,会不会是BIOS的问题   手里没有编程器····
头像被屏蔽
发表于 2013-9-14 13:04:55 | 只看该作者 �
同求,我也碰到这种问题了,刷了一遍BIOS还是那样,不管放不放内存都一样
发表于 2013-9-14 13:54:34 | 只看该作者 �
是啊  放不放内存都一样,就是没有启动运行一样,我自己感觉要么是BIOS  要么是北桥
发表于 2013-9-14 14:36:59 | 只看该作者 �
DO是CPU坏,你换个CPU试试看,先排除一下
发表于 2013-9-14 14:53:18 | 只看该作者 �
测内存 地址线  和  数据线  对地阻多少
发表于 2013-9-14 15:24:02 | 只看该作者 �
查各大总线看看
发表于 2013-9-14 16:49:44 | 只看该作者 �
D0应该是cpu不过吧
发表于 2013-9-14 17:45:19 | 只看该作者 �
内存槽插 64和62脚 1.8V    时钟信号 185 和186脚   0.4V   时钟正常不?是不是应该是1.1V
发表于 2013-9-14 17:45:38 | 只看该作者 �
福堪二庆科技 发表于 2013-9-14 16:49
D0应该是cpu不过吧
CPU  都换过了
发表于 2013-9-16 10:17:24 | 只看该作者 �
加焊座子试试
发表于 2013-9-16 10:51:52 | 只看该作者 �
刷下bios看下
发表于 2013-9-16 12:20:53 | 只看该作者 �
看一下内存潮附近有没有当段线
