查看: 1448|回复: 5
ASDL常见故障排除
发表于 2013-9-28 15:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果你在安装使用过程中发现ADSL经常断线、同步非常缓慢的话,这就是一个比较麻烦的事情了。它可能涉及到很多方面的问题,包括ISP的接入服务器故障、线路故障、线路干扰、ADSL Modem故障(发热、质量差、兼容性不佳)、网卡(速度慢、驱动程序老)故障等。在找电信局的专家来解决之前,我建议大家首先进行以下力所能及的检查:ADSL电话线接头是否稳妥;ADSL远离电源线和大功率电子设备;ADSL入户线和分离器之间没有安装电话分机、传真机等设备;正确安装分离器;确保ADSL MODEM散热良好。如果在确定以上操作无误还是解决不了问题的话,你就只有打电话或到电信局去询问了。
发表于 2013-9-28 16:16:17 | 只看该作者 �
一般都直接换猫试试了,
发表于 2013-9-28 16:16:33 | 只看该作者 �
一般都直接换猫试试了,
发表于 2013-9-28 17:39:30 | 只看该作者 �
上次我发现有DNS不好的~·有些服务器不好了~·有时能用,有时不能用~··亏得我去发现啊
发表于 2013-9-30 21:53:09 | 只看该作者 �
有猫真接代换,没有就看猫的灯~~
发表于 2013-10-1 09:33:02 | 只看该作者 �
经常断线,一般都是机房的问题。
