查看: 2281|回复: 5
[求助中]
联想V460 通电后所有指示灯亮下就断电,又启动,一次都这样
发表于 2013-6-4 15:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460 通电后所有指示灯亮下就断电,又启动,一次都这样   是不是主板上面的东西短路了
发表于 2013-6-4 15:12:53 | 只看该作者 �
要是主板上面的东西短路,你可以测量一下电流,有可能是那种电压掉了。
发表于 2013-6-4 16:10:57 | 只看该作者 �
捏个,大家都知道的,问的是你处理过类似的冒,么样搞的。
发表于 2013-6-5 08:54:37 | 只看该作者 �
考虑一下BIOS
发表于 2013-7-18 16:17:10 | 只看该作者 �
帮顶,没碰上过,等待高手帮你解决
发表于 2013-9-16 01:04:12 | 只看该作者 �
我也碰到一台也是这样,一通电就自动开机电流上到0.5有时0.13就掉电,然后反复这样。还没有修好呢
