查看: 3165|回复: 6
[主板维修]
ACER G31T-M5台式机主板问题
发表于 2013-9-9 19:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台ACER 的台式机,客户说机器报警。当着客户面把机器拆开插上诊断卡开机报长鸣,诊断卡显示起始代码D0就不跳变了,第一步把BIOS刷了一遍故障依旧,第二步换了CPU故障还依旧,正修到这有个朋友来了坐了一会告诉我这个主板是内存供电有问题,我有点不信结果还真是内存供电电压都出来了,等他走了以后。无意间发现南桥温度很高,于是加焊了一下南桥,可是故障还依旧。到底问题出在哪了呢?还请论坛里的朋友们给点思路。谢谢了!
发表于 2013-9-9 20:34:30 | 只看该作者 �
有可能是检测不到内存,你看看有没有断线掉件,或接触不好,槽有氧化断针,换个内存。或北桥虚焊!
发表于 2013-9-9 20:36:06 | 只看该作者 �
接显示器没准有惊喜》这个板子南桥烫也不一定坏
发表于 2013-9-9 20:42:23 | 只看该作者 �
测量内存的条件,供电  负载供电  基准电压  时钟  spd供电  smbus系统管理总线  你那板子明显不过内存
发表于 2013-9-10 18:16:04 | 只看该作者 �
可是我换了内存了还是不行,看来只能加焊北桥了。
发表于 2013-9-10 18:16:36 | 只看该作者 �
那我前试一下吧
谢谢
发表于 2013-9-13 16:59:56 | 只看该作者 �
我加焊了北桥还是不管用呀
