查看: 4003|回复: 7
[主板维修]
技嘉 MA770T-UD3P 硬盘串口不能使用
发表于 2013-9-4 10:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块GA-MA770T-UD3P主板,所有的硬盘串口都无法使用,对地阻值分别为:2脚  049  3脚 050  5脚 345 6脚 345  USB口和IDE口使用正常,已确定不是桥和BIOS问题,(有同行修好过了,但他不愿意用说出来)时钟不会测量,请修好过的同行详细指教一下,谢谢了。。。。。。
发表于 2013-9-4 12:18:15 | 只看该作者 �
你怎么知道不是bios和桥的问题?
我说过了,有同行修好过了,只是他不愿意说,我让他又复原故障了,只是他不让我看,但我知道他没动BIOS,只是用了风枪。。。  详情 回复 发表于 2013-9-4 16:28
发表于 2013-9-4 12:39:35 | 只看该作者 �
接口氧化,擦拭,看电容有没有掉
说过了,是全部口都不能用,可以排除接口、耦合电容故障了。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-9-4 16:29
发表于 2013-9-4 16:28:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 16:29:54 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-9-4 12:39
接口氧化,擦拭,看电容有没有掉
我有一次修了块板,也是全部SATA不能用,报了换桥价格,客户走后试了下,真的全部不能用,实在不想干桥,就用天拿水清洗接口,结果全都OK了  详情 回复 发表于 2013-9-12 16:12
发表于 2013-9-12 16:12:11 | 只看该作者 �
你运气太好了,我的不是这样的情况。。。。。  详情 回复 发表于 2013-9-13 09:39
发表于 2013-9-13 09:39:35 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-9-12 16:12
我有一次修了块板,也是全部SATA不能用,报了换桥价格,客户走后试了下,真的全部不能用,实在不想干桥, ...
发表于 2013-9-13 10:15:10 | 只看该作者 �
COMS里面设置过没,还有IO排除过没?
