查看: 4220|回复: 10
联想G470 I5独显开机不显
发表于 2013-9-5 13:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说自己拆开过,拿去售后不保修,接上可调电源,电流走1.2A不走了,不上内存0.9A供电都正常,刷过BIOS了,故障依旧,请大师指点。。。
发表于 2013-9-9 21:01:41 | 只看该作者 �
我有一台也是这样,但VGFX_CORE这个电压只有0.4伏,搞不好
发表于 2013-9-5 15:41:27 | 只看该作者 �
外接有显,干显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 16:15
发表于 2013-9-5 16:12:10 | 只看该作者 �
这款机器基本都是显卡问题
发表于 2013-9-6 12:57:29 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}外接也没显示,
发表于 2013-9-6 12:57:49 | 只看该作者 �
先加显卡试试吧!
发表于 2013-9-6 13:11:12 | 只看该作者 �
外接没有显。干显卡!
发表于 2013-9-6 13:12:13 | 只看该作者 �
不支持楼主一来就刷BIOS,以前我修笔记本没有编程器的。遇到过解密的。还有ACER有一款上网本是刷BIOS好的。还有IBM有一款是报警的。但这些都是通病。我觉得笔记本的BIOS没有台式机那么容易坏啊
发表于 2013-9-6 14:41:30 | 只看该作者 �
过了内存,可以考虑显卡,先用风枪给显卡加热10秒左右吧
发表于 2013-9-6 16:46:01 | 只看该作者 �
我这里有台集显的  很你的故障差不多   不出集显供电   烤板烤好了  !
发表于 2013-9-9 21:09:54 | 只看该作者 �
先烤板100度半小时。再加焊显卡。要看下是否是灌胶的那种。灌胶的不能加焊。直接重值。
