查看: 4551|回复: 33
显卡温度狂飙
发表于 2013-9-4 23:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时玩没什么问题 开3D游戏的时候显卡温度一会就飙到九十多度了  几分钟后就到104度了 直接掉电   拆掉后盖 运行的时候摸了下还没CPU温度高呢  究竟是什么原因呢 是系统还是BIOS 呢?? 求解
发表于 2013-9-5 00:10:03 | 只看该作者 �
机型什么都么说具体点怎么回答你啊?
发表于 2013-9-5 00:17:18 | 只看该作者 �
你摸的是散热片,可能显卡芯片与散热片之间传热不好吧,,,
发表于 2013-9-5 00:35:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 00:46:00 | 只看该作者 �
换显卡芯片比较好!216-07
发表于 2013-9-5 01:02:12 | 只看该作者 �
1风扇,2清灰,3铜管接触面处理,4换铜管,5换显卡
发表于 2013-9-5 08:05:12 | 只看该作者 �
也可能是显卡芯片本身温度传感错误
发表于 2013-9-5 08:07:11 | 只看该作者 �
期待楼主是怎么解决的..................
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
﹎七婇炫躌≈ -2 严禁灌水
发表于 2013-9-5 08:13:31 | 只看该作者 �
不会是显卡和铜管接触的问题吧。。。死机吗?
发表于 2013-9-5 08:49:35 | 只看该作者 �
不会是系统,是问题也是  BIOS。。
发表于 2013-9-5 08:52:39 | 只看该作者 �
是笔记本还是台式机?
发表于 2013-9-5 08:53:36 | 只看该作者 �
有可能是显卡自身的问题风扇是四线的吗
发表于 2013-9-5 08:57:02 | 只看该作者 �
看一下有没有接触不好,加铜片容易散热
发表于 2013-9-5 09:03:04 | 只看该作者 �
什么机器啊  有可能是bios的 事呢
发表于 2013-9-5 09:03:49 | 只看该作者 �
拆下来重新装下试试,用手看下显卡温度是否真的那么高
发表于 2013-9-5 09:46:45 | 只看该作者 �
散热做好了还是这样的话,就刷一下bios
发表于 2013-9-5 09:56:22 | 只看该作者 �
看一下有没有接触不好
发表于 2013-9-5 10:13:29 | 只看该作者 �
先把能看到的问题解决掉在看
发表于 2013-9-5 10:16:22 | 只看该作者 �
我也接过好好,可没修,期待楼主是怎么解决的
发表于 2013-9-5 10:19:28 | 只看该作者 �
导热膏干了吧  拆开出尘啊
