查看: 2743|回复: 9
联想B450灰屏,外接正常
发表于 2013-9-22 16:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450,刚拿到手发现无法开机,看电源上的指示灯一闪一闪的,明显是过载保护了,拆开后发现一个电容短路了,拆掉后,可以开机了,但有背光黑屏无显示,外接显示器正常,刷机BIOS,目前情况还是一样,测19V,3.3V正常,屏线正常,现应该如何检修?先谢谢了
发表于 2013-9-23 15:30:23 | 只看该作者 �
没人理啊,测过板,好像没什么不对的,个人认为还是BIOS的问题,刷了20.26.30的,结果还是一样,哪位高人指点一下啊
发表于 2013-9-23 16:26:13 | 只看该作者 �
屏供电正常吗?
发表于 2013-9-23 16:37:24 | 只看该作者 �
这情况要先测试屏了
发表于 2013-9-23 16:53:37 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2013-9-23 17:54:34 | 只看该作者 �
换屏试试,还是不行的话干显卡
发表于 2013-9-23 18:03:48 | 只看该作者 �
屏供电,数据
发表于 2013-9-23 19:21:23 | 只看该作者 �
先换屏试试撒
发表于 2013-9-23 19:37:03 | 只看该作者 �
看看屏的数据线
发表于 2013-9-24 09:00:39 | 只看该作者 �
