查看: 3013|回复: 15
[笔记本电脑]
联想T510一个电容引起不出待机3V
发表于 2021-7-27 17:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子有点新
老板来店里直接扔了几台机子给我
问我3天之内能否修完。不然你走了就没人修了???
拆开发现都是联想TINK的型号还是不统一
先修比较新的机器,T510机器
待机电流0.001不触发
主板型号 08273-3
没待机,先打阻值待机电感正常?待机芯片TPS51222线性22 、 29阻值正常
上电测试待机电压
3V待机0?5V待机正常,.纳尼?难道要触发才能出来不成
又去看开关开关又没发现任何不对,表笔来触发一样没反应,看来3V待机绝对有问题,找师傅要图纸,不给我,软磨泡硬的终于传来了,甚至也给了点位图跟BIOS还是师傅好
打开图纸看3V待机线路,测量R672正常?一边3.3一边0V?电阻问题?先换掉电阻找了个40K的换上去还是一样,换回去,把下面电容扣掉又是一样,草·干脆上面电阻一并换了。重新换回40K电阻上去上电看待机电流显示0.023这特么总正常了吧,接上开关触发跑马了,草电阻电容都坏了
修好直接被老板拿走了,来不及拍照之拍了个主板型号!!
BIOS绝对百分百好的,开机只等2秒左右亮机。驱动全部能打上,我已经测试过
Lenovo T510 MX25L6445E QM57.BIN
8 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
Lenovo_T510_KENDO-1 DIS.pdf
1.15 MB, 阅读权限: 240, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
thinkpad t510 t510i w510.pdf
12.2 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
拆解过程图
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2021-7-29 20:32:06 | 只看该作者 �
这个还是比较简单的,有图纸基本上   基本功过得去都能修出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-30 17:12:11 | 只看该作者 �
修的不错,有图纸就是好修
发表于 2021-7-30 10:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T510比较新?都老乌龟了
发表于 2021-7-29 17:28:31 | 只看该作者 �
zhj2013 发表于 2021-7-29 15:04
LZ修机技术牛写帖子技术更牛!9个问号一个句号就搞定了。
没文化不会表达只能一笔带过是不 哈哈
发表于 2021-7-29 15:04:20 | 只看该作者 �
没文化不会表达只能一笔带过是不 哈哈  详情 回复 发表于 2021-7-29 17:28
发表于 2021-7-27 20:33:58 | 只看该作者 �
有图纸还是比较好修的
发表于 2021-7-27 18:41:22 | 只看该作者 �
都是高手呀,还好有图纸
发表于 2021-7-29 16:26:30 | 只看该作者 �
THINK的电路还是不太明白。
发表于 2021-7-30 17:56:04 | 只看该作者 �
这可以先测对地和阻值
发表于 2021-8-1 10:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉图纸比点位略有胜算,就是慢一点。
发表于 2021-8-1 10:40:41 | 只看该作者 �
小电容,大麻烦
发表于 2021-8-1 12:13:50 | 只看该作者 �
有图纸就是好修
发表于 2021-8-1 16:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    这只是个上拉的电压,还有个电阻怎么会引起不出待机的3v呢?就算电容短路了也不会出现没待机电压,应该不是这个问题。
12脚芯片连开启了  详情 回复 发表于 2021-8-1 16:38
发表于 2021-8-1 16:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12脚芯片连开启了
发表于 2021-8-8 16:49:10 | 只看该作者 �
学习了,图子一目了然
