查看: 1443|回复: 6
815杂板无时钟
发表于 2008-11-4 21:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在查整板无时钟,CPU主供电1。22V,外核2。73V,内核1。26V,PG1。98,时钟没电压,查时钟IC:RTM560-50有3。3V,2。5V供电,晶振有1。36V供电,无波型,没有RTM560-50资料,请教高手,和I/O有没有关系?
发表于 2008-11-5 09:27:23 | 只看该作者 �
补充-晶振和谐振电容换过
发表于 2008-11-5 10:06:14 | 只看该作者 �
换了后有波形吗,找一下时钟IC的引脚定义,不是有供电就行的,查时钟线路,确定IC 的好坏,如时钟线路没问题再查别的,如IO
发表于 2008-11-5 15:25:28 | 只看该作者 �
换过后一样没有波型,不知道IC 的引脚定义。谁能提供一下
发表于 2008-11-5 21:13:15 | 只看该作者 �
晶振不起振就换一下晶振试试。
发表于 2008-11-6 23:24:54 | 只看该作者 �
查一下周有无供电电感坏的.
发表于 2008-11-8 10:00:13 | 只看该作者 �
查了时钟的3。3和2。5V 正常啊,换过晶振了啊,
