查看: 6734|回复: 32
[笔记本]
新蓝s42 一波三折维修,看图找解决方法,互动中!!!!!
发表于 2013-5-5 12:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新蓝s42 主板是华硕代工的,板号为z62ha
此机拿来时是有时不加电,刚来时一开就开了,进系统全面测试了一遍都很正常,包括声音,此处埋下伏笔,关机放了一会就不触发了,拆机。
此机待机电流有点大,0.18-0.2之间,但是是正常的,之前为这个问题困扰很久,照一般经验来看,应该是有小短路的,但是在
此机这是正常的,因为待机情况下,ec 就发出了VSUS_ON信号,+1.2VSUS  +1.8VSUS提早就放出来了,所以待机电流比较大
此问题,我记得之前有个坛友发过帖子专门说过。
如图1
闲话少说,进入正题,不触发,查待机条件吧,3 5v正常,ec 供电正常,晶振起振,开机按钮电压能拉低,信号已送出,南桥rtc供电电路正常,但是南桥晶振没起振,用表笔点了一下晶振起振了,按开关开机了,这种情况下,一个是晶振坏了,一个谐振电容失效,一个是南桥内部问题,先换晶振和谐振电容,不行,换桥搞定,每回开机都正常了。心想搞定,装机,进系统测试,怪了没有声音,连声卡的硬件都认不到,记得之前测试有声音的,换驱动,换系统都不行,没办法再拆,检查一遍,没有问题,客户老催,没办法,先换个声卡,alc883(图纸标的是alc888主板上焊接的是alc883),换完一试,涛声依旧,心凉了,难道换的桥有问题,静下心了,从头捋了一半,焊接肯定没有问题,这个我是有把握的
。没办法先从声卡工作条件查起吧,供电正常,当量到声卡第11脚RESET#复位脚时,电压为0,明白了,没有复位,声卡肯定认不到了,如图
造成这种情况,一是没发出,二是电压拉低了,复位型号ACZ_RST#_AUD有南桥发出ACZ_RST#通过两个通过排阻,如图
同时发往猫卡,先拔掉猫卡,一试还是不行,
量了一下对地阻值30欧左右,不正常阻值偏低,肯定有什么东西拉低了,一个是南桥有问题拉低,一个是后极有问题拉低,
摘掉两个排阻一量,后极没问题,桥一边直接对地0欧,难道是换的桥有问题,没办法再摘下桥,心想肯定阻值就正常了,找到对应点,一量,0欧,我晕还短,没法解释了,头都大了,不行静下心来,不急,肯定还有没有检查到的地方,拿出放大镜观看
从焊盘那个点,看,如图
终于发现端倪,卖个关子,大家找找看吧,答案就在图中。
处理好,开机,进系统,久违的声音响起来了,呵呵,装机搞定,收钱。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员3934570.5元2022-4-6 23:57
 会员2095150.5元2021-3-7 13:03
 会员6909870.5元2019-3-20 12:48
 会员5889340.5元2018-8-2 10:19
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +75 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
ぃ青春苦短 + 10 就需要这样的图文并茂。
ocean3412 + 5
有问题请....... + 10 给力呀
ptmanager + 20 很给力!
茈玍茈境 + 10 赞一个@!
taoguizhuan + 10 赞一个!
本文由 会员152544 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-5 13:01:05 | 只看该作者 �
32.768k晶振压着地线短路了
发表于 2013-5-5 13:05:24 | 只看该作者 �
呵呵 晶振将地线与哪个复位信号线上的测量点短路啦 人生处处是陷阱啊
发表于 2013-5-5 13:06:40 | 只看该作者 �
晶振引起的短路?
发表于 2013-5-5 13:17:02 | 只看该作者 �
楼上说的都很对,其实这个问题都是人为造成的,原来的板子上的晶振小,我找不到一样大的,就找了一个大点的,结果造成二次故障,所以以后还得要仔细啊
发表于 2013-5-5 14:03:24 | 只看该作者 �
这是SIS南桥哦,楼主功底不错
发表于 2013-5-6 09:23:47 | 只看该作者 �
这个机子asus 代工,没有点位图,大家都懂得,跑起线路来,那是相当费劲啊
发表于 2013-5-6 12:34:25 | 只看该作者 �
果然厉害快速判断故障
发表于 2013-5-7 10:13:47 | 只看该作者 �
既然不是晶振的问题, 就在换回去
发表于 2013-5-7 18:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 10:55:56 | 只看该作者 �
看来大体积的金属件都要加绝缘帽了
发表于 2013-5-11 20:10:16 | 只看该作者 �
零度潜伏 发表于 2013-5-5 13:17
楼上说的都很对,其实这个问题都是人为造成的,原来的板子上的晶振小,我找不到一样大的,就找了一个大点的 ...
换晶振,悲催的开始。。。
发表于 2013-5-15 12:56:49 | 只看该作者 �
楼主没有做好绝缘,晶振压到地线了!
发表于 2013-6-4 07:43:55 | 只看该作者 �
胆大心细啊
发表于 2013-6-4 11:38:39 | 只看该作者 �
摔过的机器很难受修 一般都是换板
发表于 2013-6-4 11:56:24 | 只看该作者 �
人为造成的二次 故障就是麻烦些。呵呵。。楼主还是很细心的。
发表于 2013-6-15 08:56:24 | 只看该作者 �
既然是晶振压到了,那它原来不就是这样装的吗?
发表于 2013-7-11 12:30:24 | 只看该作者 �
果然是有勇有谋啊
发表于 2013-7-26 22:16:40 | 只看该作者 �
高手呀!看来以后要多多注意细节了。
发表于 2013-7-26 22:23:08 | 只看该作者 �
ASUS ,好多GBM HBM南桥有这个问题,一换就好
