查看: 5208|回复: 20
ACER ONE KAV10换屏奇怪故障
发表于 2013-8-17 13:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台ACER ONE KAV10是屏幕右边压坏了,没有图像,左边显示正常。换龙腾101屏幕开机显示正常,但关机后再开就经常没有显示,换旧屏码片上去也是这样(装旧屏就没有这故障)外接一切正常,再换同一型号的屏AUO B101AW01 V。0显示图像分两格,装旧屏码片也是这样。想刷下主板BIOS试试,但好像与BIOS没有关系。 。不知有谁砬到过吗。
发表于 2013-8-21 15:46:00 | 只看该作者 �
刷个原码吧,我确定的。。。
发表于 2013-8-17 14:34:41 | 只看该作者 �
是显卡的。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-17 14:25:31 | 只看该作者 �
分辨率  驱动  和排线原因所引起的
开机就这样。BIOS下都是这样。屏线?(那旧屏就不会)  发表于 2013-8-17 14:38
发表于 2013-8-17 14:21:25 | 只看该作者 �
换原型号的屏
是原型号的屏。后缀都一样。  发表于 2013-8-17 14:36
发表于 2013-8-17 14:20:22 | 只看该作者 �
把这屏换到其他机器上试下
换到14寸机器上正常  发表于 2013-8-17 14:35
发表于 2013-8-17 14:19:18 | 只看该作者 �
这么奇怪的还是没见过,一般认为屏坏了
发表于 2013-8-17 14:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-17 14:06:05 | 只看该作者 �
试过外接没?
发表于 2013-8-17 15:15:17 | 只看该作者 �
我还真怀疑是不是分辨率引起的?
如果屏幕全部正常显示出来的话,你屏幕任务栏右下角的图标符号是不见的。
有点像液晶显示器分辨率引起的,但刚开机进BIOS也是这样呀。  发表于 2013-8-17 17:21
发表于 2013-8-17 15:20:59 | 只看该作者 �
屏的问题,笔记本的屏没见过这问题
屏换其它机器上又正常。  发表于 2013-8-17 20:26
发表于 2013-8-17 15:44:47 | 只看该作者 �
刷下EDID
谢谢!没有合适的座子,刷不了。  发表于 2013-8-17 17:22
发表于 2013-8-17 16:06:48 | 只看该作者 �
应该是BIOS  或分辨率的问题
发表于 2013-8-17 17:16:55 | 只看该作者 �
应该是屏的型号不同吧
我也有过 换个屏试试吧
发表于 2013-8-17 17:18:06 | 只看该作者 �
不匹配
发表于 2013-8-17 17:32:00 | 只看该作者 �
换码。。。
发表于 2013-8-17 17:32:24 | 只看该作者 �
换码片。。
换了码片也一样  发表于 2013-8-17 20:24
发表于 2013-8-17 17:59:11 | 只看该作者 �
估计还是屏线吧,哪儿接触不良
我也怀疑屏线有问题,但旧屏又不会这样。  发表于 2013-8-17 20:25
发表于 2013-8-21 12:24:29 | 只看该作者 �
这个问题修好没
没有修好,机器给客户取走了.  发表于 2013-8-21 19:11
发表于 2013-8-21 13:03:14 | 只看该作者 �
谢谢大家的关心。机器已经给客户取走,屏幕没有更换成功。留下悬念.
发表于 2013-8-21 13:26:36 | 只看该作者 �
有的本子挑屏,多换几个牌子的屏试试
