查看: 3704|回复: 3
rtd 2270 22寸显示器刷驱动后关机不能开机
发表于 2013-8-17 15:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rtd 2270 22寸显示器刷驱动后关机不能开机,刷包程序厂家发的,会不会是软件设置问题,别的都正常,就是关闭显示器后开机键无效,只有清空后再刷才能显现软件是 RTD Customer Tool
发表于 2013-8-17 15:44:07 | 只看该作者 �
换个程序,试试了。
发表于 2013-8-18 12:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-18 16:53:17 | 只看该作者 �
RTD Customer Tool,你用的是什么版本,V1.7吗,2270芯片在ISP OPTION 里面应该还要设置啊,无图无真相。
