设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
明基FR71E+开机无信号[已解决]
返回列表
查看:
3479
回复:
13
明基FR71E+开机无信号[已解决]
会员61527
会员61527
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-18 22:28:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
明基FR71E+通电有明基的标记,然后开机显示器显示无信号,用手拍拍有时有,有时没有,关机一段时间开机也许会冒出来,请问哪里坏了。谢谢在线等
已解决:虚焊我把二块板子全补焊了。用了很长时间了,没有问题。谢谢大家了。
显示器
无信号
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
AOC 24G2 驱动板程序
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
lenovo 联想h3060 iH110msv1 主板 bios原机备份
s2721dgf不开机求助
显示器jx-v2959-UHV_V1.52驱动板VGA接口备份程序(视力表18.5)
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
12V电源适配器大换血终于复活
HKC NA32C/C320 BIOS 原厂BIOS
易美逊G2216 DVI接口问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员77214
会员77214
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-18 22:30:36
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
拍拍 过来 明显的 有虚焊的地方
打开 盖 把虚焊的 补焊 下 就可以啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61527
会员61527
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-18 22:32:46
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
那一块呢,里面有2块啊?要么2块全补?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72446
会员72446
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-18 22:41:12
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
补接灯管这块大板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66396
会员66396
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-18 23:00:42
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
修过一台明基也是电源板虚焊的,因为没有看出那里有明显的虚焊,所以整块加焊了,问题解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10412
会员10412
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-19 01:01:32
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
拍下一下就好的一般情况上是有虚焊的地方,仔细检查补焊好应可以的。另外看看电容有没有涨的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10950
会员10950
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-19 07:41:15
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
应该是有虚焊了,补焊了,特别是一电感线圈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61527
会员61527
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-19 12:19:42
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我已经把2块板全补焊,就是不知道现在好了没有,补焊前显示屏能显示的。
用一段时间再说吧!谢谢你们的回复,过一段时间显示器没有问题了我在把帖子结贴。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88594
会员88594
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-24 12:06:21
只看该作者
来自: LAN 来自
LAN
留意invertor 块 的 电感线圈和 transistor , 是常会有虚焊的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24130
会员24130
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-9-25 10:24:07
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
高压板二合一,补焊吧/。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63688
会员63688
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-25 18:14:09
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
DELL的也有这样的故障,他的板也是明基代工的,接触不好的电感是L781
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89828
会员89828
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-25 18:18:30
只看该作者
来自: 山西运城 来自
山西运城
灯管接线有问题,我修过两台一样的机子,打开一看两根灯管都断了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90409
会员90409
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-9-27 10:56:16
只看该作者
来自: 河北张家口 来自
河北张家口
受教了................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22205
会员22205
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-9-27 11:08:47
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
如果冒烟,还有一种味道的话,那就还有电容不行哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
电子技术|维修基础
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
维修培训服务
返回列表
