ZXCVWtest
查看: 1572|回复: 3
华硕K8N换桥之后
发表于 2009-7-29 12:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个华硕K8N,这几天和K8N挺有缘的……
客户说雷击了,来的时候SB3.3v短路,换NF3 250南桥后,可加电不复位,测得cpu没有核心电压,该主板采用ADP3186的电源管理芯片,28脚有12.15v的电压,11脚没有电压。跑线路直接进桥。
加电测得:
Q65    3.42V      2.28V   1.64V
Q17    3.4V        2.44V   1.5V
Q21    3.4V        0.15V    0V               此三级管确定是好的,控制极连接U20
Q25   3.3V        2.5V       1.6V
U20:324(换过和原324的数据基本一直)
PIN1: 0.37V      PIN14:  0.28V
PIN2: 2.6V        PIN13:  0V
PIN3: 1.5V        PIN12:  0V
PIN4:12.5V       PIN11:  0V
PIN5: 1.5V        PIN10:  1.5V
PIN6: 1.5V        PIN9:    1.5V
PIN7:  2.4V       PIN8:    2.95V
324原理还不是太懂,各位大侠帮忙分析下。下面该怎么查。
发表于 2009-7-29 16:50:32 | 只看该作者 �
ADP3186坏的很多,主板又被雷劈,更加可疑了,直接换个再说
发表于 2010-4-6 12:00:56 | 只看该作者 �
嗯嗯极有可能是那个ic问题、先换一个先哈····
发表于 2010-4-6 12:13:55 | 只看该作者 �
要有PG信号·
