查看: 4758|回复: 13
请维修高手指点,改板请绕过lenovo L1950WD ILIF-080 主板 492A01031300R死机
发表于 2013-8-1 11:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L1950WD  ILIF-080主板 492A01031300R  主芯片是TSUMU58NHJ——LF 群康代工,冷机开机正常,用10多分钟开始屏上跳红绿蓝黑(有点像是无信号输入,此时无屏VCC5V,MOS管G极为高电平,低通), 屏是三星LTM190BT03,指示灯亮绿色,按键没反应,不停的按偶尔可以关机,关机后不能开机,放一下子又可以正常开机开机不一会又死机,时间越来越短,有点像热保护,刷过程序,换过25和24芯片 换过主芯片,不开机有复位,有时钟,供电3.3 1.8 均正常,1117-1.8换过,电容 换过, 按键上电压正常,按按键电压拉低进芯片,拉低时示波器测25芯片的CS#无反应,主芯片是拆的好板上的,刚换完用了一天没事,第二天问题一样,不知是哪个元件不良,请高手指点一下
发表于 2013-8-1 12:13:33 | 只看该作者 �
按键换了吗
发表于 2013-8-1 14:53:02 | 只看该作者 �
有可能是按键氧化了,开机键在不停的按
发表于 2013-8-1 14:57:53 | 只看该作者 �
晶振换过没有
发表于 2013-8-1 17:02:49 | 只看该作者 �
不会是传说中的屏进老化了吧,
发表于 2013-8-1 17:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 17:23:44 | 只看该作者 �
莫不愁 发表于 2013-8-1 17:02
不会是传说中的屏进老化了吧,
先不说屏,主板至少要受控啊,现在是主板死机,死机后屏供电也没了,应该不是屏
发表于 2013-8-1 17:24:23 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2013-8-1 14:57
晶振换过没有
晶振换过,协振电容也换了
发表于 2013-8-1 17:27:56 | 只看该作者 �
有的时候一开机显示LOGO就开始跳红绿蓝,难道还是我换的25芯片有问题?
发表于 2013-8-1 22:37:56 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,好像哪里不对,,,,,,哦,屏红绿蓝黑白变化的时候,,,供电肯定是存在的,,,没有5V,恐怕就是白屏了哦,按键是第一个要检测和排除的哦,再用套件测下屏,找错了方向,修烂了板也搞不好
发表于 2013-8-11 12:52:17 | 只看该作者 �
楼主兄弟:我觉得10楼弯不张兄弟说得有理,在屏出现彩条不停循环时,屏供电5V一定是有的.这个现象我这是这样理解的,屏得到了5V供电,但没有收到TSUMU58NHJ送过来的LVDS信号,或者此信号不全,屏就自动进入老化测试状态,这个彩条是屏自己产生的,和驱动板没关系了. 就象你说的,那驱动板好象已经死机了,它仅给屏提供了供电.而且出现这种现象的屏往往是三星的屏.以前修到过几个DELL显示器,它也是老进入这种彩条模式,偶尔会图像正常,我是换了屏线就修好,屏线有氧化或接触不好也出这现象,说明屏很可能就是收到LVDS信号不全.今天我也修到和你这台一模一样板号的机器,它不开机,和你测量的情况也一样,我也写了从网上下载的,淘宝上买来的程序,都无效,也不是按键问题,因为我也断开过按键板用摄子直搭来开机.本来也想换换主芯片TSUMU58NH,看了你的文章,估计这个芯片也是白换的,真不知除了换通用板,还有什么好办法
发表于 2013-8-12 19:12:53 | 只看该作者 �
请问楼主机子修好了没有,我也有一台跟你描述的故障一样,不知道哪个元件出问题...
发表于 2013-8-13 11:04:25 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2013-8-1 22:37
楼主精神可嘉,好像哪里不对,,,,,,哦,屏红绿蓝黑白变化的时候,,,供电肯定是存在的,,,没有5V, ...
屏供电那个是我没测试好,是有供电的,谢谢
发表于 2013-8-13 11:05:19 | 只看该作者 �
zhouwei001 发表于 2013-8-11 12:52
楼主兄弟:我觉得10楼弯不张兄弟说得有理,在屏出现彩条不停循环时,屏供电5V一定是有的.这个现象我这是这样理 ...
最后我还是换板了,这个应该是通病,只是没有人说出来
