查看: 5679|回复: 22
杂牌电源。有一个陶瓷电容 炸了,
发表于 2013-8-10 11:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,这个陶瓷电容炸了,不知道什么型号,
发表于 2013-8-10 12:15:34 | 只看该作者 �
看清标记,应该是热敏电阻,如是并联在交流电源两端,应该是压敏电阻,不可乱换哦。
发表于 2013-8-10 12:09:15 | 只看该作者 �
                           后级有短路才会爆它的, 便宜电源不值得搞它!
发表于 2013-8-10 11:45:52 | 只看该作者 �
不用知道什么型号,再找一个电源,把那个拆下就可以通用的,你要注意,这个东西都炸了的,后级肯定有严重短路
发表于 2013-8-10 12:40:34 | 只看该作者 �
感觉像NTC的热敏电阻
发表于 2013-8-10 13:23:07 | 只看该作者 �
这个不是陶瓷电容耶,这是压敏电阻,主要是防雷击以及市电不稳造成电源大面积烧毁的!在废电源上面拆一个装上就可,
严重同意,不是电容而是压敏电阻,防雷保护的  发表于 2013-8-10 22:49
发表于 2013-8-10 13:23:38 | 只看该作者 �
这不是电容   这是热敏电阻,没有他就没有220v
同意。。这种电源是不会装压敏电阻的。。这就是一个负温度系数的热敏电阻。。。  详情 回复 发表于 2013-8-10 15:05
发表于 2013-8-10 13:28:18 | 只看该作者 �
这个量下桥堆没有问题,供电管,IC,不问题这个可以不装,,去掉.一样可以用
只是以后没有保护功能了
发表于 2013-8-10 13:59:01 | 只看该作者 �
电源是不是遭雷击啊, 拆个电源,对着量下
发表于 2013-8-10 14:25:49 | 只看该作者 �
仔细看了一下楼上几位的回复,长经验
发表于 2013-8-10 14:39:13 | 只看该作者 �
晕,我老师教我 说这是个限流电阻,平时防雷击,电压不稳,等等,这个东西坏了,百分之百还有其他元件损坏。
发表于 2013-8-10 15:05:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 15:54:11 | 只看该作者 �
肯定有短路。貌似保险也烧掉了
发表于 2013-8-10 16:44:02 | 只看该作者 �
像是热敏电阻
发表于 2013-8-10 22:10:01 | 只看该作者 �
是热敏电阻,作用是阻碍开机时给电容冲电时的大电流,随着温度的升高阻值就慢慢变为0,起到对后级电路保护的作用!
发表于 2013-8-10 22:41:55 | 只看该作者 �
我这杂牌电源也有这个 我这里是热敏电阻
发表于 2013-8-10 22:54:01 | 只看该作者 �
可以肯定不是电容,我觉得是压敏电阻,吸收浪涌电流的,通常是雷击损坏,不过楼上几位师傅说这个电源不会用压敏而是热敏电阻,我觉得也有这个可能。
发表于 2013-8-11 07:29:48 | 只看该作者 �
杂牌电源不值得修了。
发表于 2013-8-11 08:40:08 | 只看该作者 �
同意楼主的意见!建议一楼先检查一下桥和滤波电容吧!无短路在更换热敏电阻和保险...祝你好运!
发表于 2013-8-11 15:14:28 | 只看该作者 �
这个不是陶瓷电容耶,这是热敏电阻
