查看: 7546|回复: 18
求助一个台达DPS-250GB-5a电源故障
发表于 2013-8-9 20:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个台达电源坏了很长时间了,故障元5VSB和PS-ON电压,有300V电压。这几天有时间把它拆了,测量了一个主开关管Q1 7n80坏了,辅助电源里的16V47uf电容失效,450V大电容正级后的两个0.22ohm的电阻坏了,高压区其它元件都没有问题。
由于没有7n80,找一个7N60代替,16V47uf电容好找,直接换了一个新的,这个0.22ohm电阻是个问题,最后没有办法用两个0.5ohm的贴片关联。都换好后拆下保险管接上灯泡,通电灯泡常亮,这是怎么回事呀,高压区应该没有问题了,哦还有UC3843BN也换了。
上个电路图,红圈内是换过的元件。
发表于 2013-8-9 21:17:03 | 只看该作者 �
镇流器桥呢   这种常亮往往用万能表测220v的输入两脚都是直通的
发表于 2013-8-9 22:53:35 | 只看该作者 �
看一下整流桥是否正常,还有开关管相连的电阻应该也损坏了
发表于 2013-8-9 22:56:08 | 只看该作者 �
灯泡亮说明大电流
发表于 2013-8-9 23:08:44 | 只看该作者 �
基本只有开关管炸了的,跟它相连的那个接地的限流电阻肯定也坏了,可能表现为无穷大  详情 回复 发表于 2013-8-10 10:53
发表于 2013-8-10 00:28:04 | 只看该作者 �
检查一下两个主开关管有没有坏的。。
发表于 2013-8-10 09:30:17 | 只看该作者 �
去掉你并联的两个0.5 电阻  再试   看看Q902
发表于 2013-8-10 10:53:00 | 只看该作者 �
cache007 发表于 2013-8-9 23:08
整流桥没坏,开关管附近的电阻也都测了,没有问题
发表于 2013-8-10 11:06:07 | 只看该作者 �
你图中的r5a,应该有问题了
发表于 2013-8-11 19:17:20 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2013-8-10 11:06
你图中的r5a,应该有问题了
今天看了一眼,R5A是0.15 2W的,和电路图中的不一样,电阻也没有问题~~~~
发表于 2013-8-11 19:21:57 | 只看该作者 �
去掉了后安0.5ohm电阻,灯泡一闪就灭,说明大电容前没有短路的地方,还是后面有问题。Q902是辅助电源的开关管,我测量没有问题。
发表于 2013-8-12 16:41:38 | 只看该作者 �
光电管是否都是好的?
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-8-12 20:34:27 | 只看该作者 �
楼主能吧电路图全发上来吗,我有个电源根这电路很像我没图
发表于 2013-8-12 22:42:16 | 只看该作者 �
楼主有没有看看+5V的开关管这部份呢??有正常的+5V了没??你并没有说。。如果是好的再往下查。。。3843的6脚跟开关管连着的那个4148二极管在烧的时候也会坏。。还有变压器的尖峰吸收电路的二极管也很容易坏。
发表于 2013-8-13 19:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 19:30:36 | 只看该作者 �
这个电源弄的我都快疯了,这个电路图和我的电源有出入,图上的是3843+DNA1002D方案,我的电源是3843+DWA101N方案,今天又对着电路图找到反面有一个贴片PNP三极管坏了,已经看不清是什么型号了,直接找一个PNP三极管代替,结果通电灯泡还是亮呀。这个贴片三级管在图上就没有,标的是Q3。请这种通电灯泡亮的是不是高压区还有短路的地方呀,把灯泡换成保险管是不是很危险呀,不是炸保险就是烧元件呀。
这个三极管应该是3842的供电开关管  详情 回复 发表于 2013-8-14 14:12
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-8-13 20:35:00 | 只看该作者 �
把Q1 下了 通电看下有5VSB没有,有的话看下47uf有电压没
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-8-13 20:37:29 | 只看该作者 �
根我的不一样,不过谢谢了
发表于 2013-8-14 14:12:50 | 只看该作者 �
cache007 发表于 2013-8-13 19:30
这个电源弄的我都快疯了,这个电路图和我的电源有出入,图上的是3843+DNA1002D方案,我的电源是38 ...
这个三极管应该是3842的供电开关管
