查看: 6636|回复: 8
[主板维修]
昂达A790GX+/A770+ 主板无供电
发表于 2013-8-10 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存无供电  芯片 P6103S8  1脚BOOT 12V   5脚VCC 12V  7脚REF 0V 6脚FB 0V   换过 P6103S8 问题同样 跑了线路又没问题 求高手指点
发表于 2013-8-10 10:01:59 | 只看该作者 �
7脚电压不正常
没图纸啊 线路不好跑啊 周围都找了 没发现有什么问题 芯片换了问题依旧  详情 回复 发表于 2013-8-10 10:23
发表于 2013-8-10 10:06:46 | 只看该作者 �
7脚的基准电压REF不可能是0V的啊·查下来源那里吧
发表于 2013-8-10 10:23:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 10:23:22 | 只看该作者 �
别说图纸了,连那个芯片的资料我都没有找到。  详情 回复 发表于 2013-8-10 10:26
发表于 2013-8-10 10:26:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 11:09:38 | 只看该作者 �
7脚电压不正常啊,一般是1点几v,第7脚一般连接三极管啊,好好跑一下,应该在芯片周围
发表于 2013-8-10 11:12:05 | 只看该作者 �
uP6103的7脚前一般有个2N7002场管,这个场管有的是SLP_S3_CTRL信号控制的。
同意楼主: 5.0
附近的线路我都跑了 没啊 又找不到图纸 郁闷着  详情 回复 发表于 2013-8-10 14:13
同意楼主: 5
直接去掉,应该OK  发表于 2013-8-10 13:53
发表于 2013-8-10 14:13:46 | 只看该作者 �
