查看: 3336|回复: 14
联想B450修开机正常后显示少了绿色
发表于 2013-8-5 18:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示屏上少了绿色,红红的,屏线测过没断线,没松动,外接显示正常,麻烦大家教一下怎么修,新手不知道怎么修了,以前大多台机
发表于 2013-8-5 18:42:08 | 只看该作者 �
少信号跑一下子线路。看信号线0欧排阻正不正常。再不行就显卡了。
发表于 2013-8-5 18:58:31 | 只看该作者 �
查RGB的通道阻值是否正常
发表于 2013-8-5 19:02:35 | 只看该作者 �
好的谢谢,再查一下主板线路
发表于 2013-8-5 19:16:08 | 只看该作者 �
靠,今天网页就是这个色的!!
发表于 2013-8-5 19:43:38 | 只看该作者 �
查屏接口的R基色信号是否缺失,解码板上的0欧电阻是否正常
发表于 2013-8-5 19:44:03 | 只看该作者 �
屏上少了一组信号,查一下主板到屏上的四组信号
发表于 2013-8-5 19:44:09 | 只看该作者 �
看下显存和显卡附近的线路,有没有连线有断的或者接触不良的,然后才考虑别的,碰到过次是因为显存线路问题
发表于 2013-8-5 20:07:54 | 只看该作者 �
等楼主的结果
发表于 2013-8-5 20:12:35 | 只看该作者 �
这个问题很常见,因为显卡在边上,经常会有那么一两个点与PCB分离了.
发表于 2013-8-5 20:44:51 | 只看该作者 �
还有可能是,你看LCD接口里面的针有没有歪?
发表于 2013-8-5 23:11:22 | 只看该作者 �
换屏线试试
发表于 2013-8-6 00:43:49 | 只看该作者 �
顺着屏线的四组信号线一直向下跑。问题应该能找到的。
发表于 2013-8-6 10:59:18 | 只看该作者 �
这样也好看,不错,测下RGB对地阻值。。。。。。
上面那个天气是晴天 太阳好像是正常的  详情 回复 发表于 2013-8-6 11:23
发表于 2013-8-6 11:23:21 | 只看该作者 �
