查看: 3949|回复: 19
宏基19寸显示器 屏挂了 大家帮我想想招
发表于 2013-8-2 09:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器拿来的时候 检测确认是灯管坏。换好以后装上屏发现白屏。用通用驱动板刷程序都刷不进去 拔掉屏线才能刷。师傅说屏坏了 客户也不好说话 当了4个多月学徒也没工资 坏了也要自己垫钱 求大神帮我支个招 。
发表于 2013-8-2 09:47:41 | 只看该作者 �
就说来的时候是黑屏,灯管把屏都烧坏了,屏修不好,只有换
灯管不可以烧坏屏  详情 回复 发表于 2013-8-2 10:39
发表于 2013-8-2 10:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 10:26:03 | 只看该作者 �
可能是换灯管的时候,不小心把面板的线路搞碎了。看来只有赔钱了
发表于 2013-8-2 10:35:19 | 只看该作者 �
你当时有没有看到开机,先跟客户讲下是屏坏了换灯管还是不行,要换屏,然后再看客户什么表情,然后看表情讲就行了
发表于 2013-8-2 10:37:15 | 只看该作者 �
闪一下就灭?原来有没有字出来的 ?换灯管要小心点
发表于 2013-8-2 10:39:03 | 只看该作者 �
灯管不可以烧坏屏
哈哈,朱总有跟楼主想到一起了,那里有那么多手榴弹啊  详情 回复 发表于 2013-8-2 10:43
就说昨晚被恐怖分子袭击了,手榴弹把屏给炸坏了,多少赔他点行么..  发表于 2013-8-2 10:41
发表于 2013-8-2 10:42:34 | 只看该作者 �
黄昏捡落叶 发表于 2013-8-2 10:35
你当时有没有看到开机,先跟客户讲下是屏坏了换灯管还是不行,要换屏,然后再看客户什么表情,然后看表情讲 ...
客户部好讲话 爱计较 拿来都能显示 闪一下灭
发表于 2013-8-2 10:43:41 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-8-2 10:39
灯管不可以烧坏屏
发表于 2013-8-2 11:10:52 | 只看该作者 �
发一下屏型号 和故障现象图片上来
发表于 2013-8-2 11:21:40 | 只看该作者 �
故障现象图片上来
发表于 2013-8-2 11:36:07 | 只看该作者 �
既然都到这份上了。。楼主就在把屏扒开看看有没有压裂的地方啊。。。。如果没有裂的地方再测测屏上的电路和屏线哎。。。
发表于 2013-8-2 12:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 12:36:23 | 只看该作者 �
检测一下屏的供电线路一下
发表于 2013-8-2 13:32:58 | 只看该作者 �
这种情况应该屏供电短路了,查下屏模块上的电容,应该有得修的。
怎么修 ,屏模块上的电容 都检查过了 g估计是主控制芯片坏了///  发表于 2013-8-2 14:25
发表于 2013-8-2 14:24:32 | 只看该作者 �
你这种能修的呀 仔细看看是不是屏的主芯片有问题 修不好找找人修吧 要不买张屏还得花不少钱
发表于 2013-8-2 14:43:08 | 只看该作者 �
跟客户说其他还有问题,没价值修了,补点钱换一个显示器!这个屏估计不好找,17寸宽屏的。
这个还真不好说 。。。  发表于 2013-8-2 15:02
发表于 2013-8-2 14:43:44 | 只看该作者 �
这种问题修的好,就算你搞坏了,不是还有你师傅嘛,徒弟搞坏东西不用赔
自己搞坏要自己赔的 。。  发表于 2013-8-2 15:01
发表于 2013-8-2 19:53:18 | 只看该作者 �
找师父啊,
发表于 2013-8-2 20:23:37 | 只看该作者 �
屏线压碎会有线的,你这个确定屏上的保险是好的?如果确定屏保险是好的,仔细检查下软排线,如果屏线有压碎的地方,就买个屏吧。没啥纠结的,如果没碎就买块这种电路板或者主控芯片,换换试试。
