查看: 3445|回复: 13
飞利浦 191V2 不通电了
发表于 2013-6-26 11:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦 191V2  插VGA数据线时 VGA线与主板VGA口打火 后就不通电了.拆开一看,VGA接口那里
有几个电阻被烧黑了!
请大家指点指点!
补充内容 (2013-9-17 12:30):
更换驱动主芯片 可以正常开关机了  显示也正常 了  但问题又来了,无法连接主板 两个端口都没法信号输入!!
请大家指点指点!!!
发表于 2013-6-26 11:19:49 | 只看该作者 �
这情况建议直接更换驱动板  没有原装的可以用通用驱动板改装
发表于 2013-6-26 13:29:09 | 只看该作者 �
查短路,不行换驱动板,原装的或代用的,有编程器就代用的
发表于 2013-6-26 16:00:41 | 只看该作者 �
新手学习一下,看看大家的意见{:soso_e100:}
发表于 2013-6-27 09:08:08 | 只看该作者 �
那个部位是行场线路,先把下面那个六角原件拆了,从左边拆过来补上,左边那个可以不用,其它的小电阻可以用导线直接连接就可以了。
发表于 2013-6-27 09:12:26 | 只看该作者 �
插数据线不要带电插。
发表于 2013-6-27 10:02:44 | 只看该作者 �
我把那个八脚IC 拆了也开不了
发表于 2013-6-27 11:18:37 | 只看该作者 �
红框内的 三极管应该也烧了,还有那2只6脚IC也应该换掉,直接从左面拆就行,没必要换板子。
发表于 2013-6-27 16:02:24 | 只看该作者 �
把它们全拆了也 无法开机!
发表于 2013-6-27 16:40:29 | 只看该作者 �
换驱动板  找个相同的板子换电阻
发表于 2013-7-27 13:55:07 | 只看该作者 �
左边的6脚IC拆了补在右边,右边的6脚IC没补上是不行的。
发表于 2013-7-27 13:55:51 | 只看该作者 �
左边的6脚IC可以不用
发表于 2013-7-29 12:30:42 | 只看该作者 �
找个图分析一下,不要在那里瞎拆,看IC找参考图也行的,大家差不多的!
发表于 2013-8-1 20:12:31 | 只看该作者 �
我等看看大神怎么说。。
