查看: 8337|回复: 26
第一次见到这样的问题,显示器左半部正常,右半部泛黄。(有图)
发表于 2013-7-31 18:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 2219VGW+.21.5的屏,现在的故障如图,拿来时对比度失调,特亮,看不清图像。刷了程序,发现检测不到行场同步信号了,接口电路烧了,3个75欧姆的小电阻都短路了。换后显示图像了,不过左半部正常,右半部发黄,像是正常的屏上盖了一层多年泛黄的朔料布。请看下图。由于屏接口特殊,无法用通用板测试,请大家分析,见过这种现象的请多指点,多谢。
发表于 2013-7-31 19:35:33 | 只看该作者 �
很明显是设置的问题
发表于 2013-7-31 19:58:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-31 20:20:44 | 只看该作者 �
我记得很多显示器有一个对比模式,  是不是不小心设置了这个模式?
试试看,
AOC不是有个分屏显示功能吗
发表于 2013-7-31 20:30:51 | 只看该作者 �
这款没找到分屏功能,程序也刷了。
发表于 2013-7-31 20:37:11 | 只看该作者 �
我见过联想的新电脑有过这现象,不过听说叫联想的人来调了下好了,应在显示器设置里调整,你试试。
发表于 2013-7-31 20:46:52 | 只看该作者 �
还是设置问题吧,设置不行的话有可能是程序问题,还是不行换驱动板
发表于 2013-7-31 20:59:31 | 只看该作者 �
一个一个慢慢排除
先看设置,后换屏,再换驱动板
感觉上像是驱动板的问题
发表于 2013-7-31 21:01:19 | 只看该作者 �
应该 从驱动板入手   本着先软后硬吧
发表于 2013-7-31 21:15:10 | 只看该作者 �
程序
发表于 2013-7-31 23:02:36 | 只看该作者 �
我也碰到一个联想的也是这样,给客户说是屏问题,让他不要修了。后来听他说他儿子弄好了,真汗。
联想设置有这个功能 分屏  发表于 2013-7-31 23:08
发表于 2013-8-1 01:23:16 | 只看该作者 �
分屏显示功能,设置问题!LG联想三星都有这功能.
发表于 2013-8-1 06:39:13 | 只看该作者 �
都说了,不是程序原因,没有分屏功能
发表于 2013-8-1 09:25:30 | 只看该作者 �
很明显是设置了分屏显示 。。
发表于 2013-8-1 09:39:37 | 只看该作者 �
这个是设置问题,我以前也遇到过!
发表于 2013-8-1 09:45:26 | 只看该作者 �
有可能是设置的问题,你确定不是设置的问题就换通用板试一试屏的好坏。
发表于 2013-8-1 09:46:02 | 只看该作者 �
我还是偏向设置的问题
发表于 2013-8-1 10:07:17 | 只看该作者 �
yunxiang1201 发表于 2013-8-1 09:46
我还是偏向设置的问题
大电容漏电
大电容漏电也会造成这种情况!谢谢,受教了。  详情 回复 发表于 2013-8-1 14:48
发表于 2013-8-1 10:09:07 | 只看该作者 �
AOC 的有一个窗口增亮功能。你这个明显调到了50%。去设置里面找到。调到100%就ok了。还是不会过来找我。。
