查看: 5136|回复: 11
HP 3052一体机开机提示NO print cartridge故障如何解决
头像被屏蔽
发表于 2013-6-10 08:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 3052提示NO print cartridge错误信息,不认硒鼓,无法打印工作,上家也修过,拿到我们这儿来,上家说没有卡纸,我们做了清零恢复出厂设置处理无果,换了原装鼓,鼓高压接触也测量了,线路鼓传感器也测量,没有问题,最后把接口板和电源高压板全部换掉,开机还是一样的故障,郁闷啊,求有修过此类故障的高手给提示一下。
发表于 2013-6-10 09:32:38 | 只看该作者 �
什么帖子,没有意思,看不懂
发表于 2013-6-10 10:56:10 | 只看该作者 �
不明所以。
发表于 2013-6-10 11:15:09 | 只看该作者 �
我想应该还是鼓的芯片配不上吧,
发表于 2013-6-10 19:32:37 | 只看该作者 �
机械的问题,楼主真的
发表于 2013-6-10 21:39:12 | 只看该作者 �
主板问题!
发表于 2013-6-14 18:47:55 | 只看该作者 �
有可能是硒鼓的使用寿命到期了  换个硒鼓的芯片就OK了
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-6-18 10:30:15 | 只看该作者 �
图片没有上传完,级别,积分不够,无法上传,那位给我点积分,下载分,如何获得
发表于 2013-6-28 21:44:11 | 只看该作者 �
HP 3052  使用 2612A硒鼓,无芯片
我想不通为什么会有人回答要换个芯片试??
认不到硒鼓,鼓左边有个凸起,对应机器里有个传感器。查这两个地方就可以了。
楼主说换了鼓,那肯定是机器的传感器坏或没有接好。
发表于 2013-7-19 21:49:14 | 只看该作者 �
你在说什么,没明白
发表于 2013-7-23 16:00:44 | 只看该作者 �
在机器的左后侧有个专门检测硒鼓的传感器,检查一下传感器和它的相关配件。
发表于 2013-7-28 13:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12的鼓,机器装入鼓的地方,打开盖子的左边,滑槽的最里边有一个金属片,把他.往外弄一下,别太多了。如果还不认的话决对还是线路有问题。
