查看: 5715|回复: 24
[主板维修]
华硕P5KPL-AM主板开机用一会就死机,求助。。。
发表于 2013-7-28 21:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕P5KPL-AM主板,开机用一会就死机,内存、显卡,硬盘都换过,用集显也是一样,开机看10几分钟电影就死机,应该是主板的问题了,请修过此板的师傅指点一下,该从何处入手??谢谢!!!!
根据师傅们的提示,注意了一下,这两个特别烫手,死机后马上重启开不开机
发表于 2013-7-28 21:13:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
从温度入手,既然能进系统,就可刨除主板不过的问题,开机监测温度,看cpu是不是过高,手触摸北桥和南桥是否温度偏高,能开机十分钟死机,应该是某个温度高的元器件不良或者虚汗,桥的多。
发表于 2013-7-28 21:21:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼主的看法
发表于 2013-7-28 21:37:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
估计某个元件出问题 微短 温度高!
发表于 2013-7-28 21:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换南桥吧,这主板搞多了,这GB的发热高啊,我介意换新桥,搞了好多片了,最近搞了2片是因为CPU座虚汗,导致不跑码,测内存电压就1.2V,以为是内存电压问题,后来是换了南桥,还不行,不行就换CPU座,好了,自己用了半个月了
发表于 2013-7-28 21:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个板子还要注意时钟哦,坏得也多,可能跟死机有关系
发表于 2013-7-28 22:05:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
属于性能不良吧!先排除其他硬件问题,确定是主板问题。然后在逐步排查,是开机电路的问题,还是温控电路的问题,CPU供电功率不够啊,最后看看是不是桥虚汗啊。最后不行再刷刷BIOS,不过这个几率很小。这个问题估计够呛。
发表于 2013-7-28 22:30:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
时钟芯片不烫就不正常了啊   呵呵
发表于 2013-7-28 22:32:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主所指的两个mos管应该是给桥供电的·。看看管子是否变质,可以先换来测试下。
发表于 2013-7-28 23:09:40 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
同意2楼主看法
发表于 2013-7-28 23:16:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会是电源不良呀。。。
发表于 2013-7-28 23:39:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我前天也修了个死机的,GB的桥确实容易坏,换了就好了
发表于 2013-7-28 23:44:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换下那2个管,再看看。
发表于 2013-7-28 23:49:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先找个风扇往机箱吹着用,看还档机吗
发表于 2013-7-28 23:49:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
真心搞不定这鸟板,我修了4片,都是各种不稳定,不是一个月坏就是半个月又挂了,都是不稳定,唉
发表于 2013-7-28 23:58:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用局部加热,加热什么地方立马死机就在那个范围找原因!
发表于 2013-7-29 07:50:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这也是一好着
发表于 2013-7-29 07:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
易点小弟 发表于 2013-7-28 22:30
时钟芯片不烫就不正常了啊   呵呵
但时钟芯片发烫了,时钟频率偏移了,也会死机,修过这种问题
发表于 2013-7-29 08:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
时钟芯片不烫就不正常了啊   呵呵
什么都有可能,修过CPU供电PWM电路问题,只有一项工作,也会死机,修过键盘接口电容漏电,有着用着PS/2不能用,USB可以用,这种假死机,还有时钟频率偏移也会死,CPU座虚焊也会死机,北桥虚汗也会死机,什么都有可能啊,
你说的也是有可能的啊~、、、不过时钟问题的有点少  详情 回复 发表于 2013-7-29 08:24
发表于 2013-7-29 08:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这2个管不是PWM电路的,是运放控制的,从3.3降到2.5左右,再降到1.5吧,发热正常的,我早注意过,不管他们的事,你这板就是换GB,重新植珠的话,用不了多久,又那样了
楼主说的对,电压正如你所说,3.3--2.5--1.5,按你所说应该是桥的问题,修了还得返修,那就没有修的价值了  详情 回复 发表于 2013-7-29 08:20
