查看: 10305|回复: 36
电工接线大全
发表于 2013-5-17 18:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小蔡鸟 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-17 18:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 18:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 19:03:48 | 只看该作者 �
这是神马电路
发表于 2013-5-17 19:40:01 | 只看该作者 �
这是在普及电工知识吗??
发表于 2013-5-17 20:09:54 | 只看该作者 �
太强悍了,很多都看不懂。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-5-17 20:21:14 | 只看该作者 �
很实用啊。。。
发表于 2013-5-17 20:38:15 | 只看该作者 �
型号不一样的器件其接线略有不同,这些图只能用作参考。实际作业中使用的器件不可能跟图中的一模一样。所以应活学活用。
发表于 2013-5-17 20:47:41 | 只看该作者 �
是强电知识
发表于 2013-5-17 20:57:18 | 只看该作者 �
楼主发这些是什么用意?这些电路跟笔记本电路有什么关系???
发表于 2013-5-17 21:12:05 | 只看该作者 �
这是强电自动控制电路的常用连接,相对电子电路的弱电自动控制大近相同。只是所用的器件都是大块头而已
发表于 2013-5-17 22:18:00 | 只看该作者 �
楼主太强悍了,俺也干强电的,这点还是可以看懂!
发表于 2013-5-17 22:49:47 | 只看该作者 �
学的电工出生。继电器 - -。还好还没忘 - -。四项三线制,你都可以上PLC了
发表于 2013-5-18 00:13:48 | 只看该作者 �
宇光是谁,怎么乱扣我分都有的,强烈抗议,莫非你都看懂了{:soso_e132:}
发表于 2013-5-18 11:03:21 | 只看该作者 �
很实用,谢谢,其实我只会第一个图
基础知识必不可少啊
发表于 2013-5-18 19:03:58 | 只看该作者 �
多谢支持。。。。。。。。
发表于 2013-5-18 19:10:54 | 只看该作者 �
一天就许上传40个今天17楼继续
发表于 2013-5-18 19:27:37 | 只看该作者 �
18楼继续
发表于 2013-5-18 19:33:13 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,支持一下,对于我们修电脑的,经常和电打交道,学习一点强电知识是很有用的
发表于 2013-5-18 21:08:56 | 只看该作者 �
补分就不用了楼主,分我有的是,我也不是针对那位“宇光”大哥,而是这里边电路我很大部分都没有接触过,
所以说看不懂,这是事实嘛,没想到这样子顶贴也会犯规的啦,下次我顶长一点就是了{:soso_e129:}
