查看: 12273|回复: 97
[主板维修]
电脑城里修板子的,哎
发表于 2013-7-20 11:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿一块华硕 M2N-X PLUS 主板到电脑城去修,板子是阉割的,集显芯片独显板,跑码D0,感觉是CPU座问题,那人拿起我板子,问了下故障,来句“板子不值当修了”,当时就郁闷了,又不是不给你钱,居然不给修,都忙着修显示器,笔记本了。我现在都愁,再遇到板子,拿到哪里去修,我在外边开的店,没有BGA,有些问题搞不了,本来电脑城就没几家修的,现在还都不想修主板,哎,怎么活啊?
再向大家伙问下,修过这块板子的,跑D0,故障主要锁定在哪里,不用BGA就可以搞的先搞下
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 2 赞一个!
1165460604 -5 严禁灌水
发表于 2013-7-20 11:55:42 | 只看该作者 �
不修了就直接叫客户换板了啊 ,现在就算是同行做下BGA也要100多。你觉得你的板子能值得这么多吗?独显的板子,X宝上面都是50块钱都大吧!
发表于 2013-7-20 12:06:32 | 只看该作者 �
我们这里号称修主板10块钱,都是简单的搞两下,不行就不修了!都是那么功利。
发表于 2013-7-20 12:08:11 | 只看该作者 �
纠结完了 继续纠结
发表于 2013-7-20 12:12:36 | 只看该作者 �
这个不是功利的问题啊,你想想,搞个BGA 花了时间,还不知道是否真是座子的问题,如果座子本身有问题,要换座子,换座子要钱吧?你这个板收你100多 你也愿意修?你直接50买个板子给客户换上,收150多,你赚100。如果你修,别人收你100,你收客户150 你赚50?
要在满足客户需求的基础上,利益最大化,双赢!懂吧
发表于 2013-7-20 12:15:35 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-7-20 12:12
这个不是功利的问题啊,你想想,搞个BGA 花了时间,还不知道是否真是座子的问题,如果座子本身有问题,要 ...
我这是换下的板子,能搞好就搞啊,生意不好,闲着也是闲着
发表于 2013-7-20 12:33:06 | 只看该作者 �
什么事情都是有成本考量的,不是说修好就是便宜,现在劳力成本都很高,有时候修不一定比买便宜。
发表于 2013-7-20 12:59:24 | 只看该作者 �
0 0 苦逼啊。。楼主,我跟你一样的接了块M2N-X PLUS的板子。。接上4P的CPU供电板子开机2秒左右就断电了。客户说要修。。我直接给客户换了块板子。。
  吐槽一下这个板子这么容易坏··?~我的帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-669097-1-1.html
发表于 2013-7-20 13:44:29 | 只看该作者 �
现在修板不赚钱了,价格都定死的了。最多能收30块,人家修一台笔记本和液晶随便都有100以上的了
发表于 2013-7-20 16:01:15 | 只看该作者 �
主板不好修啊
发表于 2013-7-20 16:07:15 | 只看该作者 �
我这修主板 我都报80+ 不然就不搞~没意思~。。。
发表于 2013-7-20 17:27:02 | 只看该作者 �
D0   CPU不工作。测下看有CPU供电没。还有其他供电。看正常不。。先从桥供电查起
发表于 2013-7-20 18:17:38 | 只看该作者 �
所以啊,这样的话,就自己搞个BGA啊不用求人。
但是话又说回来,如果量不大,搞BGA也不划算啊
发表于 2013-7-20 18:34:15 | 只看该作者 �
供电都正常,D0应该是按不跑码来修吧,对地打阻值,其他正常,内存供电对地只有46,不知正常否?桥供电很特别,不是双管PWM,是三个场管一级级降压得到1.5V,不过桥是够热的,不确定好坏
发表于 2013-7-20 18:43:45 | 只看该作者 �
修主板 修同行的不行,修一下客户的还可以
发表于 2013-7-20 19:38:17 | 只看该作者 �
自己拿来练手就行了,还要到别的地方去修,就算了吧。
发表于 2013-7-20 20:45:59 | 只看该作者 �
看看迅维学维修的火爆程度就知道了,路越来越窄
发表于 2013-7-20 20:47:31 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2013-7-20 18:34
供电都正常,D0应该是按不跑码来修吧,对地打阻值,其他正常,内存供电对地只有46,不知正常否?桥供电很 ...
那加焊桥试试
发表于 2013-7-20 20:54:03 | 只看该作者 �
桥热不一定它坏,也有可能缺少供电
发表于 2013-7-20 22:02:16 | 只看该作者 �
d0也可能是bios的问题
