查看: 2226|回复: 7
关于换桥,大家都事先进行烘干干燥吗?
发表于 2013-7-11 11:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏季打雷多,网卡南桥等爱挂。
说正题,我以前换桥根本就没把桥进行低温N小时的烘干,而是直接拆开直接焊接……
今天开了眼了,换2个Y510的南桥(一个是USB不识,一个是开机可进BIOS但识不到硬盘的,有时档LOGO)结果拆一切都很顺利,但焊接的时候…… 新桥炸了!非常清脆的,像放小鞭炮当时心想大事不好!跑过去一看,外观完好,结果板子凉下来后一上电大短
连续2个新桥……
难道换桥真需要每次都要进行烘干?
发表于 2013-7-11 11:12:03 | 只看该作者 �
这个是你BGA温度掌控的问题  还有上加热口太接近芯片造成的,我焊接从来不预热  不管冬天夏天 直接无铅焊接
发表于 2013-7-11 11:20:40 | 只看该作者 �
我也是一样的呀,也不是第一天这样了。
可能是我这批南桥进的时间太久---去年春天进的{:soso_e127:}
正在测呢,桥子短路的地方太多,真是恨死了
发表于 2013-7-11 14:59:10 | 只看该作者 �
我晕死!这从中午到下午,连炸6个。
我换板吧,实在受不了了。82801IBM那么脆弱?
发表于 2013-7-11 15:21:19 | 只看该作者 �
现在梅雨季节最好烤一下。
发表于 2013-7-11 15:30:09 | 只看该作者 �
纠结吧  最好还是烘下  防止……
发表于 2013-7-28 16:09:29 | 只看该作者 �
你还没有做过G31北桥吧!G31北桥刚做的时候连坏5个。其中一个在烤箱中考了8个小时。第二天做的。照样短路。最后烘烤15小时。拿出来凉十分钟。马上做。装上就OK。82801这种南桥,最多烤3-4小时,100%OK 除非芯片本生故障。地区差别,有的地方干燥,我们这潮湿。必须干燥处理。否则真的很多坏的。
发表于 2013-7-28 16:29:03 | 只看该作者 �
BGA 温度掌握得不算后,建议重新选择温度曲线,不过这个要多练练的,
